51
Re: Mangelhafte Ersatzteilqualitäten
Heute Bremse vorne links nachgeschaut, weil komisch. Simmerring von der Markenfirma Feman (ich glaube aus der Nähe von Aachen gekauft, dabei ist das ein DIN Teil, wie konnte das passieren) undicht, ebenso wie der RBZ. Die ganze Sauerei saubergemacht und mit neuem RBZ montiert. Leider hat es dabei die Einstellung der Beläge verstellt. Jetzt habe ich den Salat und muss in Ruhe die richtige Einstellung finden. Momentan bremst die Seite schwächer als vorher. Ich hoffe dass die Beläge nicht soviel aufgesogen haben. Meine Lehre ist eine alte aufgeflexte Bremstrommel.  Die hat jetzt Fensterchen zum Einstellen und Abstand prüfen.
52
Pepe,
Bremsbeläge sind porös und saugen den Ölschlamm auf!
Mehrmals ausgiebig in Bremsenreiniger baden und jeweils anschließend die Lösung mit kräftig Pressluft abblasen.
Bremsbeläge genietet oder geklebt? Ggf. mit Reißnadel an den ausgeqollenen Kleberkanten die Festigkeit überprüfen.
Ist die Laufspur eines Simmerings zu erkennen, dann darf der neue nicht ganz so tief eingepresst werden, damit er nicht auf der alten Spur läuft. Das kann die Dichtlippen schnell ruinieren.
Lauffläche leicht mit 2000-er Vlies abziehen und hauchdünn einfetten.
danke für die Tips. Die Beläge wurden mehrmals mit Isopropanol geduscht und abgewischt. Ich wollte vermeiden, dass durch ein "Bad" (Du meintest es vielleicht nicht so) alles nur noch weiter reinzieht. Es ist wohl hauptsächlich Silikonöl (DOT 5), das die Beläge erwischt hat. Vorher quitschten sie, jetzt ist alles normal. Die schnelle Einstellung hat sich als passend herausgestellt, nach 30 km waren beide Seiten gleich. Zumindest im Fahrbetrieb.
Ein Tipp an alle: Der Erfolg einer neuer Justierung der Bremsbeläge zeigt sich nicht sofort. Erst mal ein bisschen bremsen.
Es gibt keine Laufspur vom Simmerrring, aber das Gummi scheint einfach ziemlich steif und verhärtet.
54
Pepe schrieb:
... Ich wollte vermeiden, dass durch ein "Bad" (Du meintest es vielleicht nicht so) alles nur noch weiter reinzieht.
... Es ist wohl hauptsächlich Silikonöl (DOT 5),...
... Es gibt keine Laufspur vom Simmerrring, aber das Gummi scheint einfach ziemlich steif und verhärtet.
Doch, war so gemeint, mehrmals untergetaucht baden, damit das Lösungsmittel tief eindringt und die Lösung nach oben diffundiert.
DOT 5 wird mit Testbenzin entfernt.
Vorzeitiges Verhärteten eines Dichtrings kann von falschem Fett herrühren. (Ausgelöste Weichmacher.) 'Viton' ist weitgehend unempfindlich.
Motorfedern - rechts nach einmaligem Gebrauch...
Solcher Schrott gehört direkt in's Altmetall und nicht auf eine Verkaufstheke!
56
Gibt aber in der Schweiz Tractionwerkstätten die solche, und andere teile gebraucht aus der epoche im lager haben.
Aber muss ja jeder selber wissen ...
57
Mal was Neues: Bewusste Falschlieferung
Ein bekannter Lieferant bietet Benzinschläuche an unter der Original Ersatzteilnummer (z.B. 595 344 "7x19 ..mm"), liefert und berechnet sie unter dieser Nummer.
Leider werden dann Schläuche mit dem Maß 6x13 mm geliefert.
Auf Reklamation hin teilt er mit, man mache das schon lange so. Es gäbe gar keine Schläuche mit 7 mm Durchmesser und das hätte noch nie jemand reklamiert - außerdem würden die Schläuche passen. Sie passen allerdings kaum und sehen auch völlig anders aus und natürlich gibt es Benzinschlauch mit 7 mm Innendurchmesser.
Das fand ich also eher unseriös.
Auf weitere Nachfrage kann ich den Schlauch zurückschicken und soll den Kaufpreis 8,50 € zurück bekommen, ok.
Die (wegen Falschlieferung von ihm zu tragenden) Kosten der Rücksendung nach Belgien von 11,99 € will er aber nicht erstatten da der Schlauch ja passen würde
-- das finde ich jetzt dreist.
58
N'Abend Jürgen und Mitbetroffene,
ich hätte nichts dagegen, wenn bei ehrlichem Tadel & Lob auch der Name der Versenders/Händlers genannt wird. Davon profitiert schlussendlich jeder.
Persönlich habe ich z. B. mehrmals bemerkenswert schlechte Qualität von Fa. Franssen erhalten. -
Bei Benzinschläuchen ist es grundsätzlich wichtig, dass es Typ "FuelFlex" (wg. Ethanol) ist und der Schlauch mit Gewebe armiert ist.
59 Zuletzt bearbeitet von Pepe (04.11.2025 21:42)
Ich habe mir vor 20 Jahren / 20 tkm einen Kettenspanner andrehen lassen. Es handelt sich um ein gewölbtes Stahlblech, das auf der Inneseite des Steurraddeckels angebracht wird. Beim Zerlegen hat sich gezeigt, dass dieses Blech auf der Kette stark einläuft. Das Material ist zur Hälfte abgetragen. Bei weiterem Betrieb hätte es sich zerlegt und um die Kette gewickelt. Moderne Kettenspanner habe eine großzügige Kunststoffläche zum Andrücken, da reibt nicht gehärter Stahl auf gehärtetem Stahl. Von dem Gebrauch dieser Modifikation ist dringend abzuraten. Die Kette schlackert nur, wenn die Stirnräder und/oder die Kette verschlissen sind. Das Einzige was hier hilft sind möglicht gute alte Stirnräder (oder gute Repros, puh) und vor allen Dingen eine hochwertige Kette. Da es sich um ein Normteil handelt, ist die Beschaffung problemlos. Z.B. vom deutschen Hersteller IWIS. Habe die Kennzeichnug gerade nicht zur Hand. Liefere ich nach.
60
Wenn man sich dieses blech anschaut ist eigentlich klar:
unnützer blödsinn. Mein mechaniker lachte nur als ich ihm anno
domini dieses teil zeigte.
Sein kommentar: völliger blödsinn. Eine qualitätskette hält 200'000km.
Was soll dann dieser mist? Wenn die kupplung fällig ist, etwas gleich lange
lebensdauer +/-, wechselts halt auch kette. Aus, fertig.
61 Zuletzt bearbeitet von Pepe (07.09.2025 21:29)
Zum Luftfilter für Gehäuse mit Verschraubung bis ca. 1950:
Über 20 Jahre wurde ein Einsatz angeboten, dessen Stützgitter außen anlag und für die Durchströmungsrichtung ungeeignet war. Irgendwann hängt das Papier durch und reißt ein.
Ich habe dann auf einen Universalfilter Made in Peoples Republic of China gewechselt, aber immer noch besser:
https://www.aircooledshop.com/VWT2/Moto … anguage=de
Heute habe ich nach langer Suche mich für einen KN Luftfilter entschieden:
https://www.autodoc.de/kn-filters/20109698
[Korrekturhinweis: der aktuelle Filter angebotene Filter von den üblichen Händlern ist wie gehabt. Ich habe den Beitrag korrigiert]
62 Zuletzt bearbeitet von Meini (19.09.2025 20:03)
Mein mechaniker kaufte für einen SEV zündverteiler
die endlich nachgefertigten verteilerfinger, die sonst
nirgendwo zu finden sind.
Er bestellte 3 stück.
Einer passte nicht auf die verteilerweile.
Einer passte auf die verteilerwelle, jedoch war der
sicherungerungsnocken zu breit und passte nicht in die
nut der verteilerwelle.
Der dritte passte, war jedoch 2/10mm zu hoch, so das im
betrieb bei vibrationen der verteilerfinger an den kontakten
im verteilerdeckel streifte und wegbrach.
Da so ein teil nur 40euronchen das stück kostet kann man
vermutlich auch nicht wirklich mehr erwarten.
Das der hersteller dieses teil ein unfähiger trottel ist, ist das eine.
Das die händler dies ungeprüft verkaufen das andere.
Mein mechaniker sagte dazu: "Wenn dieses ganze pack morgen der
teufel holt, bin ich der letzte, wirklich der allerletzte, der darüber traurig ist".
63
Moin. hol Dir den 123 Zündverteiler, und Deine Sorgen sind vorbei. Grüße aus Hamburg
64
Die schlechten Zündteile inkl. Unterbrecher, die schnell verbrennen (Kondensator ok - Wolfram ist halt teuer) waren auch bei mir der Auslöser auf 123 umzusteigen.
65
Danke für den ausgezeichneten rat.  Werde  bei gelegenheit  daran denken ...
Wollte eigentlich meinen TA org. erhalten und nicht in eine chimäre verwandeln.
Aber vielleicht haste ja sonst noch welche supertipps auf lager.
Mein Mitgefühl wird sich zukünftig in grenzen halten.
66
Hier mal ein positiver Beitrag zum Thema:
Habe vor 20 Jahren einen mechanischen Verteiler-Nachbau bei Schäfer/Louis gekauft und fahre seitdem damit absolut störungsfrei. Einmal in der ganzen Zeit habe ich die Unterbrecherkontakte gewechselt, aber das auch nur vorsorglich.
123-Zündverteiler sind bestimmt eine prima Sache, es geht aber auch ohne, wie man sieht.
Ferdi
67
Hab meine 1959er 2CV AZU auch vor 20 Jahren komplett restauriert und jetzt sind die Bremszylinder gestorben - nach 20 Jahren.
Zündung ist auch konventionell und, ich glaube, 1 oder 2 Kondensatoren hab ich von kaputt zu NOS gewechselt......
68
Ferdi
Früher konnte man noch bei Schäfer, vor allen Dingen ganz früher noch aus Achim, extrem gute Teile erwerben. Mein Vorbesitzer, der mir eine Restaurationsleiche hinterließ, hat in den frühen 90ern einen u.a. einen Kabelbaum und die Lenkung erworben. Beides sind mit die besten und langlebigsten Teile am Auto. Betreff Verteiler habe ich vor ca. 10 Jahren auch einen mechanischen bei Schäfer gekauft und nach 1000 km Spiel in der Welle festgestellt, dass den Schließwinkel und ZZP stark schwanken ließ. Diese Verteiler werden m.E. bis heute angeboten, ca. 160 EUR. Haste Glück gehabt noch was Gutes zu erwischen. Darüber hinaus habe ich keine guten Unterbrecher für den Verteiler gekriegt, die sind alle trotz verschiedener neuer Kondensatoren schnell eingebrannt (Wolfram ist halt teuer). Von den Verteilerfingern und -kappen ganz abgesehen. Das war für der Ausschlag für die 123. Da ich gerne spiele, gefällt mir die Möglichkeit die ZZP-Kurve frei einzustellen.
69
Ich habe neue Scheibenwischer von CAS gekauft. Es werden zwei Arten angeboten, einmal in A-Qualität. Das klang reizvoll, da die Funktionalität der Scheibenwischer bei der Traction traditionell eher schlecht ist. Die Gummilippe ist allerdings nicht gerade eingepresst und liegt unter keinen Umständen komplett auf der Scheibe. Zurückgeschickt unter Inanspruchnahme der Gewährleistung aufgrund mangelnder Funktionalität. Die alten Wischerblätter wieder eingebaut.
70
Geeignete Scheibenwischerblätter für unsere Traumwagen bekommt man für etwa 6 Sesterzen pro Stück beim Sportboot/Yachtausrüster um die Ecke. Die Teile bestehen aus Edelstahl und sind in verschiedenen Längen erhältlich.
Eventuell mit der PUK-Säge auf Länge bringen.
Die Befestigung am Wischerarm muß allerdings etwas angepaßt werden. Man kann auch die ohnehin labberige Drehgelenknietung abknipsen und nur das eigentliche Wischteil ersetzen. Schräubchen M3 durch und gut isses.
Aaaber: Auch diese Yachtwischer sind nicht wirklich gerade... Abhilfe: Stück Schmirgelpapier auf ganz gerade Holz/Glasplatte kleben und die Gummikante darauf "abziehen". 5 Minuten Arbeit, und dann wischen sie ziemlich gut.
Kann sogar mehrfach wiederholt werden.
Salut Rolf
71
Guten Morgen,
bin mir nicht sicher, ob die vom 2CV die richtige Grösse haben aber die von Burton sind gut.
Die habe ich seit 2 Jahren an einer 2CV4 und die wischen sauber.
Vom Bild her sind es dir richtigen.
(Wischerblatt-Satz 2CV Edelstahl, starr, ->1970 12,73€ im Jahr 2024)
gruss
72 Zuletzt bearbeitet von zudroehn (09.05.2026 13:09)
Der Scheibenwischer (Gummi und Aufnahme) haben beim 2CV eine Länge von 240 mm.
