Thema: Toleranzen Pleuellager
Serwus Männer.
Hoffe mir kann einer helfen. Bin gerade dabei den 11cv vom Opa wieder fit zu machen Der hat noch den perfo Motor. Wie üblich sind die gegossenen Pleullager alle kaputt so dass wir auf 11D Pleuel umbauen wollen. Es wurden entsprechende Pleuel besorgt und die dazugehörigen Lagerschalen im std. Maß nun beträgt das Spiel zwischen KW und Pleuellager 0.15mm was ja nach heutigem Maßstsb Katastrophe ist. Das Problem ist die Lgerschalen im 1. Übermaß haben +0.25mm was dann viel zu eng ist. Nun meine Frage war damals soviel Spiel normal? Mit Honig als Schmiermittel? In der Rep Anleitung steht was von 0.04mm Spiel.
Re: Toleranzen Pleuellager
Hallo Seb89,
4/100mm Lagerspiel klingt besser als 0,15mm, wenn die Kurbelwelle nicht eh geschliffen werden muß, könnte man die Lagerschalen eventuell 1/10 mm aufbohren.
Das geht jedoch nur wenn die Lagermetallschicht bei den Schalen dick genug ist (in der Regel ist die recht dünn).
Erik
Das in der Reparaturanleitung angegebene Spiel ist auch nach heutigen Maßstäben für diese Konstruktion richtig.
Moin
ich hatte bei der Gelegenheit die Kurbelwelle mit eingebauter Schwungscheibe wuchten lassen. Ein sehr ruhiger Motorlauf ist davon die Folge.
Grüße aus dem Sahara-Hamburg
die Frage ist, ob der Fehler an der KW (bereits geschliffen oder abgenutzt) oder an den Lagern (falsch produziert) zu suchen ist.
Miss mal die Lagerstellen an der KW (Mikrometerschraube) und die der eingebauten Pleuellager (Innenmessuhr) und teile sie hier mit. Wenn Du die Werkzeuge nicht hast, geh mal zu einem Motorbauer in Deiner Gegend, oder schreibe mal, wo Du wohnst, dann kann Dir hier jemand helfen. Wenn es an den Lagern liegt, dann schicke den Schrott zurück an den Händler.
Verschlissene Lager haben so ein Spiel. Da sind 0,15 mm normal. Es geht ja nicht um Neulager, soweit ich das sehe. Wenn die Kurbelwellenzapfen riefenfrei sind und Du Kosten sparen willst, kannst Untermaßlager nehmen und aufreiben (lassen). Ansonsten musst du  auch die Kurbelwelle schleifen lassen.
Schwungrad und Kurbelwelle sind gepaart. In der Schwungscheibe sind Ausgleichsbohrungen vorhanden.  Nur ein Teil auszuwuchten kann zu einer Verbesserung führen, das wäre dann aber reine Glückssache. Es müssen beide Teile zusammen oder getrennt gewuchtet werden, am Besten noch mit Kupplungsautomat. Auch die D-Pleuel müssen das gleiche Gewicht aufweisen. Die Nachbau-D-Pleuel haben erhebliche Gewichts-Unterschiede und sollten mindestens ausgeglichen werden, auch wenn man sich das Wuchten schenkt.
Ich dank euch für die Antworten. Werde wohl oder übel die KW ausbauen schleifen und mit allem drumm und drann wuchten lassen. Hilft ja nichts.
Noch eine Frage. Als Ventilschaftdichtung werden ja so Gummiringe eingesetzt, die sich mit dem Ventil mitbewegen. Dichtet das überhaupt?
Habe ich mich auch gefragt... Grübel...
Diese Gummiringe haben ja so gar keine Ähnlichkeit mit den heutzutage üblichen Simmerring-artigen Ventilschaftabdichtungen.
Aber die sind auch zur Abwehr viel größerer Ölmengen gedacht.
Bei OHC- Konstruktionen wird ein Vielfaches an Öl in den Kopf gepumpt, verglichen mit den paar Tropfen unserer Kipphebelmotoren.
Der Gummiring dichtet nicht ab, das ist mehr so eine Art "Regenschirm", würde ich sagen. Ein bißchen Öl läßt er ja auch an 's Ventil 'ran, so daß die Schmierung/Kühlung sichergestellt ist.
Salut  Rolf
Hallo Motorenbauer
Gummidichtungen an den Ventilschäften gab es m.E. nur bei den D-Motoren, nicht bei dem hier fraglichen Perfo.
Grüße aus dem nebligen Berlin
Jürgen (Ost)
Hallo liebe Schrauber,
ich habe das Lagerspiel mit "KS Plastic Gauge" gemessen. Teststreifen in das Lager einlegen, mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen, Deckel wieder abnehmen und anhand der Scala das Spiel ablesen. Kinderleicht...
Crouchot
...und so sieht es aus...
Schön! Danke für das Bild. Plastic Gauge ist ein gutes Mittel um das Spiel sicher zu prüfen. So wie du es gemacht hast kannst Du aber nur das Spiel in der Mitte ablesen. Du solltest den Streifen über die ganz Lagerbreite legen. Das Spiel ist nämlich keineswegs überall gleich. Außerdem sind die Repro-Lager meist unrund und nicht unbedingt zentrisch. Daher kann eine Messung +/- 45° Sinn machen. In beiden Fällen dürfte das Spiel kleiner sein (weil die Kurbelwelle unten mittig aufliegt), aber es sollte symetrisch sein.
Welches Spiel hast Du denn ermittelt?
Schließe mich den Vorrednern an. Gummiring gehört eigentlich nicht rein, kann aber nicht schaden, wegen der Regenschirmwirkung im Betrieb. Dort angesammeltes Öl spritzt beim Ende Aufwärtshub vielleicht ab. Nach dem Abstellen helfen die Gummiringe aber wahrscheinlich nicht. Dann wird das Öl eher langsam aber sicher über einen Oberflächenfilm nach unten in den Ventilschaft kriechen. Was aber nicht soviel wäre. Soweit die -wage- Theorie.
Alternativ kann man darüber nachdenken die Ventilschäfte am oberen Ende kegelig anzufräßen um ein Ablaufen des Öls nach außen -und nicht in den Ventilschaft- zu begünstigen. Die original flachen Enden führen dazu, dass die darauf liegende Ölpfütze theoterisch zur Hälfte in den Ventilschaft fließt.
Eine Kombination aus beiden Methoden werde ich vielleicht anwenden: die Ventilschäfte ankegeln aber eine kleine Fläche lassen damit der Gummiring ohne Beschädigung wieder hochgeschoben wird. Mal sehen wie das läuft.
Es gibt leider keine Ventilschaftdichtungen von der Stange, die dort reinpassen. Habe alles abgegrast. Es gab mal welche die passten, die neue Ausführung ist aber 1mm breiter und passt nicht mehr in die Federn.
16 Zuletzt bearbeitet von Seb89 (15.04.2020 17:10)
So 2 Tage später war das ganze Gerumpel beim schleifen, wuchten und nitrieren.
Zur Montage noch eine Frage die 11D Pleuel haben ja schief eingesetzte Pleullagerschrauben. Wierum baut man den dann die Pleuel ein?
Siehe Anhang. Zum Schwungrad = in Fahrtrichtung blickend rechte Seite unten.
Dankeschön! Hat einer zufällig noch die Info wie die Steuerzeiten eingestellt werden?
Achte auch auf die Position der Kolbenringe: die Schlitze nicht übereinander.
https://www.ms-motorservice.de/technipe … benringen/
20 Zuletzt bearbeitet von Pepe (15.04.2020 22:32)
Musst Du nicht machen. Die Steuerkette bleibt ja unangetastet. Du musst nur das Ventilspiel neu einstellen, weil sich die Höhe des Zylinderkopfes ändert. Ebenso solltest Du das Ventilspiel kontrollieren, nachdem Du den Zylinderkopf nach einer Zeit nachgezogen hast. 0,1 mm Höhe des Zylinderkopfes wirkt sich in 0,2 mm Ventilspiel aus, in etwa.
Das mit den Ringen weis ich noch. Steuerkette muss ich machen, da ich eine neue habe und der Motor komplett zerlegt war.
22 Zuletzt bearbeitet von Pepe (16.04.2020 13:47)
Ach ja, ich hatte die Threads verwechselt.
Da sind zwei Körnerpunkte auf den Stirnrädern, die sich gegenüber stehen müssen. Siehe Buch.
Warum  wechselst Du die Kette? Nachbauqualitäten sind grundsätzlich zu hinterfragen. Die Stirnräder selber können auch verschleißen. Erkennst Du an asymetrischen Kehlen.
23 Zuletzt bearbeitet von Seb89 (17.04.2020 08:02)
Der Ersatzmotor  stand lange ohne die Abdeckung der Steuerkette herum, so dass die Kette extrem rostig war. Habe jetzt eine von Febi , Nachbau ist meistens schlechter, da hast du Recht. Hat der Motorbauer auch zu den Lagerschalen gemeint, haben alle unterschiedliche Maße. Aber was willst machen, bin froh dass es überhaupt Ersatz gibt bei dem Alter.
EDIT: Ich habe ein Tep Buch gekauft da steht aber sehr wenig drin, könnt ihr mir eines empfehlen? Auf Deutsch.
Habe soeben ein Mail von José Franssen in Belgien erhalten. So wie er schreibt, gibt's die Reparatur-Handbücher jetzt online. https://www.citroen-traction-avant.com/ … techniques
Jürg
EDIT: sehe grade, dass es französisch ist, aber vielleicht lohnt es sich Franssen anzufragen wegen deutsch.
Du brauchst dieses Buch:
https://picclick.de/Citroen-11CV-Werkst … 26828.html
Wer verkauft denn Ketten von Febi, bzw, wie lautet die Nummer?
Ja, die Lagerschalen wurden mit Spucke und Augenmaß gefertigt. Ein guter Instandsetze kann sie nach Einbau ausspindeln/-bohren. Dann fluchtet auch die Lagergasse.
