Thema: Startprobleme mit einer DS 21 ie
Vor ein paar Wochen bin ich mit meiner DS von einer
Spritztour wiedergekommen und habe vor meinem Tor
geparkt. Als ich sie dann (ca. 1h später) in die
Garage fahren wollte sprang sie nicht mehr an. Ich
habe Spritpumpe, Zündverteiler, Finger und Zündspule
gewechselt. Funke ist da, Sprit ist da, aber sie
springt nicht an. Hat jemand von euch schon diese
Erfahrung gemacht und  kann mir helfen, oder einen Rat
geben. Vielen Dank im vorraus.  Jan
Re: Startprobleme mit einer DS 21 ie
wenn es ein traction avant wäre (der Motor ist, wie
ich glaube, derselbe oder ähnlich)liegt es
wahrscheinlich an Gasblasenbildung im Vergaser. Der
Vergaser sitzt direkt über dem Auspuffkrümmer und ist
nur unzureichend durch ein Schild vor der Wärme
geschützt. Der Motor müsste dann nach noch längerer
Abkühlung wieder anspringen. Die Benzinpumpe muß aber
wieder genug Benzin in den Schwimmer nachgefördert
haben. Choke ziehen hilft im warmen Zustand manchmal
auch, aber Vorsicht, nicht absaufen lassen.
Gruß, Ingolf
überprüfe noch: Zündzeitpunkt, Kompression und die
Kerzen (Ruß, auch innen / Risse / Abbrand). Bau zur
Sicherheit einfach neue Kerzen ein. Wenn alles nichts
hilft, überprüfe ob im Ansaugkrümmer, dessen
Dichtungen oder den Dichtungen unter dem Vergaser
Undichtigkeiten sind. Ein Trick: Beim Anlassen mit
Startpilot gegen diese Stellen sprühen. Wenn
Undichtigkeiten vorhanden sind, reagiert der Motor
durch Zündungen, Anspringen oder erhötem Leerlauf,
wenn er vorher schon lief. Aber Vorsicht: Startpilot
ist feuer- oder explosionsgefährlich. Ingolf
