		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Startprobleme mit einer DS 21 ie]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/762/startprobleme-mit-einer-ds-21-ie/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/762/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Startprobleme mit einer DS 21 ie.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2002 12:04:00 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Startprobleme mit einer DS 21 ie]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/594/#p594</link>
			<description><![CDATA[<p>überprüfe noch: Zündzeitpunkt, Kompression und die <br />Kerzen (Ruß, auch innen / Risse / Abbrand). Bau zur <br />Sicherheit einfach neue Kerzen ein. Wenn alles nichts <br />hilft, überprüfe ob im Ansaugkrümmer, dessen <br />Dichtungen oder den Dichtungen unter dem Vergaser <br />Undichtigkeiten sind. Ein Trick: Beim Anlassen mit <br />Startpilot gegen diese Stellen sprühen. Wenn <br />Undichtigkeiten vorhanden sind, reagiert der Motor <br />durch Zündungen, Anspringen oder erhötem Leerlauf, <br />wenn er vorher schon lief. Aber Vorsicht: Startpilot <br />ist feuer- oder explosionsgefährlich. Ingolf</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (I. Reuter)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2002 12:04:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/594/#p594</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/593/#p593</link>
			<description><![CDATA[<p>wenn es ein traction avant wäre (der Motor ist, wie <br />ich glaube, derselbe oder ähnlich)liegt es <br />wahrscheinlich an Gasblasenbildung im Vergaser. Der <br />Vergaser sitzt direkt über dem Auspuffkrümmer und ist <br />nur unzureichend durch ein Schild vor der Wärme <br />geschützt. Der Motor müsste dann nach noch längerer <br />Abkühlung wieder anspringen. Die Benzinpumpe muß aber <br />wieder genug Benzin in den Schwimmer nachgefördert <br />haben. Choke ziehen hilft im warmen Zustand manchmal <br />auch, aber Vorsicht, nicht absaufen lassen.<br />Gruß, Ingolf</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2002 11:51:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/593/#p593</guid>
			<title><![CDATA[Startprobleme mit einer DS 21 ie]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/592/#p592</link>
			<description><![CDATA[<p>Vor ein paar Wochen bin ich mit meiner DS von einer <br />Spritztour wiedergekommen und habe vor meinem Tor <br />geparkt. Als ich sie dann (ca. 1h später) in die <br />Garage fahren wollte sprang sie nicht mehr an. Ich <br />habe Spritpumpe, Zündverteiler, Finger und Zündspule <br />gewechselt. Funke ist da, Sprit ist da, aber sie <br />springt nicht an. Hat jemand von euch schon diese <br />Erfahrung gemacht und&nbsp; kann mir helfen, oder einen Rat <br />geben. Vielen Dank im vorraus.&nbsp; Jan</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jan)]]></author>
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2002 10:42:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/592/#p592</guid>
