Thema: Sauerei beim Tanken
Hola chicos,
nein, ich meine nicht die hohen Spritpreise... Es geht mir um die üble Angewohnheit des Aufschäumens und Überlaufens, die mein Autole seit 35 Jahren an den Tag legt.
11 Légère, Bj. '56. Wenn man den Tankvorgang wie bei einem neuzeitlichen Auto durchführt- also Zapfpistole verriegeln- , kommt bei leergefahrenem Tank spätestens nach ca. 30 Litern ein Riesenschwall aus dem Füllrohr zurück. Klasse... Schuhe, Socken, Hose, alles versaut...
Kurze Pause, der Schaum sackt zusammen. Weiter von Hand, und auch jetzt muß ich sehr langsam weiterfüllen, sonst wiederholt sich der Spaß. Als Vorwarnung fliegen mir aus dem im Rohr eingebauten Entlüftungskanal ein paar Tropfen Sprit im hohen Bogen entgegen. Wenn gut aufpasse, kann ich die dann noch mit dem Hemd auffangen. Wird auf den letzten 10 Litern immer recht unterhaltsam.
Natürlich kann ich das mittlerweile komplett vermeiden, wir sind ja schon etwas länger ein Paar. Aber Pistole verriegeln geht nur in der 1. Raste bis etwa 25 Liter, die 2. überhaupt nicht. Und dann schööön langsam von Hand, mit Schaumpausen, und immer aufpassen, nicht in der Schußrichtung des Füllrohres stehen...
Habt Ihr das auch so, oder ist bei meinem Tank womöglich mit der Entlüftung etwas unklar?
Bitte um regen Meinungsaustausch! :o)
Verdammt, ist das heiß... Das KüWa-Thermometer zeigt schon die Außentemperatur an, dabei steht er in der dunklen Garage!
Verschwitzte Grüße
Rolf
2 Zuletzt bearbeitet von Meini (27.06.2026 22:17)
Re: Sauerei beim Tanken
Ist normal. Die Benzinsäulen damals hatten eine geringere förderleistung
als die heutigen. Teilweise waren das noch "fallbenzinsäulen". Da wurden
erst die glasbehälter oben, mit der literanzeige, gefüllt und dann in den
tank abgelassen.
Wenn man tank revidiert kann man die entlüftung etwas modifizieren.
Aber wer revidiert schon seinen tank. Man bestellt einen neuen.
Dieser hat bedauerlicherweise eine schlechtere entlüftung als das org., bei mir war das so.
Das reproteil war nach 5 jahren durchgerostet. Habe dann einen org. beschafft und den
rest hat meine werkstatt erledigt.
Hallo Rolf,
Bei mir suppt es genauso.
Gruss Gerhard
4 Zuletzt bearbeitet von Michael (Gestern 14:41)
Wenn man nicht aufpasst, immer die gleiche Sauerei, Schuhe, Hose und am schlimmsten, der Kotflügel ist auch versaut.
Also Obacht !!
11 CV BL, Originaltank.
LG
Ging mir etwa ebenso.
Wenn die Zapfpistole abschaltete, passten anschließend noch 10 zähe Liter rein und dabei spuckte der Entlüftungskanal gegen den Hosenschlitz.
Irgendwann war der Tank am Stutzen schwitzend undicht. Da verständlicherweise keiner Bock hatte, den per Flamme mit Hartlot zu löten habe ich einen neuen gekauft und der Spu(c)k sowie der zähe Eimerest waren zu Ende.
Moin !
Bei meiner DS ist das genauso. Hatte mal einen repro Tank mit anderen Schwallwänden drin, der wurde gleich endsorgt.
Der Jetzige schwappt aber auch ,wenn man nicht aufpasst.
