Thema: Zündspule für 11 CV 6 Volt
Kann man eine Zündspule (s.o.) die mit Öl gefüllt ist, gegen eine
Zündspule ohne Öl tauschen oder braucht es einen Resistor als
Wärmepuffer ?
Zündspule für 11 CV 6 VoltCitroen Diskussionsforum » Diskussion » Zündspule für 11 CV 6 Volt Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Beiträge [ 3 ]Thema: Zündspule für 11 CV 6 VoltKann man eine Zündspule (s.o.) die mit Öl gefüllt ist, gegen eine Re: Zündspule für 11 CV 6 VoltTach Dieter, übliche Z-Spulen haben durchweg eine Ölfüllung. Das Travoöl dient zur Isolierung und Wärmeübertragung. Du kannst jede Z-Spule ohne Anpassung o. ä. benutzen, außer spezielle Hochleistungsspulen (z. B. Bosch 'rot'), die u. U. einen Vorwiderstand benötigen. Lediglich die Spannung muß stimmen. Für den Traction reicht eine normale Zündspule, die für die benötigte Funkenmenge (geringe Drehzahl) und Stärke (geringe Kompression) vollkommen ausreicht. Nur wenn Du 1-2-3 fährst, mußt Du deren Mindestwiderstand berücksichtigen. Re: Zündspule für 11 CV 6 VoltVielen Dank für diese ausführliche Antwort ! Beiträge [ 3 ]Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Citroen Diskussionsforum » Diskussion » Zündspule für 11 CV 6 Volt |
