		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Zündspule für 11 CV  6 Volt]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/4971/zuendspule-fuer-11-cv-6-volt/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/4971/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Zündspule für 11 CV  6 Volt.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2022 13:56:53 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Zündspule für 11 CV  6 Volt]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23309/#p23309</link>
			<description><![CDATA[<p>Vielen Dank für diese ausführliche Antwort !</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 13:56:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23309/#p23309</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23308/#p23308</link>
			<description><![CDATA[<p>Tach Dieter,</p><p>übliche Z-Spulen haben durchweg eine Ölfüllung. Das Travoöl dient zur Isolierung und Wärmeübertragung. </p><p>Du kannst jede Z-Spule ohne Anpassung o. ä. benutzen, außer spezielle Hochleistungsspulen (z. B. Bosch &#039;rot&#039;), die u. U. einen Vorwiderstand benötigen. Lediglich die Spannung muß stimmen. </p><p>Für den Traction reicht eine normale Zündspule, die für die benötigte Funkenmenge (geringe Drehzahl) und Stärke (geringe Kompression) vollkommen ausreicht. </p><p>Nur wenn Du 1-2-3 fährst, mußt Du deren Mindestwiderstand berücksichtigen.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 09:53:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23308/#p23308</guid>
			<title><![CDATA[Zündspule für 11 CV  6 Volt]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23307/#p23307</link>
			<description><![CDATA[<p>Kann man eine Zündspule (s.o.) die mit Öl gefüllt ist, gegen eine <br />Zündspule ohne Öl tauschen oder braucht es einen Resistor als <br />Wärmepuffer ?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 07:06:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/23307/#p23307</guid>
