Thema: Zündspule für 11 CV 6 Volt
Kann man eine Zündspule (s.o.) die mit Öl gefüllt ist, gegen eine
Zündspule ohne Öl tauschen oder braucht es einen Resistor als
Wärmepuffer ?
Re: Zündspule für 11 CV 6 Volt
Tach Dieter,
übliche Z-Spulen haben durchweg eine Ölfüllung. Das Travoöl dient zur Isolierung und Wärmeübertragung.
Du kannst jede Z-Spule ohne Anpassung o. ä. benutzen, außer spezielle Hochleistungsspulen (z. B. Bosch 'rot'), die u. U. einen Vorwiderstand benötigen. Lediglich die Spannung muß stimmen.
Für den Traction reicht eine normale Zündspule, die für die benötigte Funkenmenge (geringe Drehzahl) und Stärke (geringe Kompression) vollkommen ausreicht.
Nur wenn Du 1-2-3 fährst, mußt Du deren Mindestwiderstand berücksichtigen.
Vielen Dank für diese ausführliche Antwort !
