Thema: Kompression
habe heute anmeinem Perfomotor mal die Kompression gemessen
da ich in letzter Zeit Startschwierigkeiten beim warmen Motor habe.
Die Werte liegen bei Zylinder 1-3 bei 7 Bar. Beim Zylinder 4 lediglich 5,5 Bar.
Wie hoch soll die Kompression bei guten Motoren sein?
Mit freundlichen Grüßen
Winfried
Re: Kompression
Bei meinem Perfo Zyl. 1-3 9 bar, Zyl. 4 8.7 bar
Startschwierigkeiten habe ich eigentlich nie, habe aber auch eine 1-2-3 Zündung drin; das hilft sicher auch.
3 Zuletzt bearbeitet von W. Frings (22.06.2016 15:57)
Re: Kompression
Tach Winfried,
kontrolliere an Zylinder 4 das Ventilspiel. Vielleicht steht es zu eng.
Falls i. O. die Kompressionsprüfung mit etwa 10 ccm Motorenöl, das unmittelbar zuvor in den Zylinder gespritzt wird, wiederholen. Steigt der Druck deutlich an, liegt es an der Laufgarnitur. Bleibt er etwa gleich, dann ist ein Ventilsitz undicht.
Ein einziger schlecht verdichtender Zylinder hat kaum Auswirkungen auf das Startverhalten.
Grüße ins Saarland vom Nordeifelrand!
Re: Kompression
Bei meinem neu gemachten Perfo haben die Zylinder 1,2 und 4 genau 9 bar, Zylinder 3 hat 9,2 bar.
Der Motor springt mit der normalen Vergaseranlage einwandfrei an.
