		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Kompression]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/4067/kompression/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/4067/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Kompression.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2016 09:15:58 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Kompression]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16722/#p16722</link>
			<description><![CDATA[<p>Bei meinem neu gemachten Perfo haben die Zylinder 1,2 und 4 genau 9 bar, Zylinder 3 hat 9,2 bar.<br />Der Motor springt mit der normalen Vergaseranlage einwandfrei an.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 09:15:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16722/#p16722</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16705/#p16705</link>
			<description><![CDATA[<p>Tach Winfried,</p><p>kontrolliere an Zylinder 4 das Ventilspiel. Vielleicht steht es zu eng.</p><p>Falls i. O. die Kompressionsprüfung mit etwa 10 ccm Motorenöl, das unmittelbar zuvor in den Zylinder gespritzt wird, wiederholen. Steigt der Druck deutlich an, liegt es an der Laufgarnitur. Bleibt er etwa gleich, dann ist ein Ventilsitz undicht.</p><p>Ein einziger schlecht verdichtender Zylinder hat kaum Auswirkungen auf das Startverhalten. </p><br /><p>Grüße ins Saarland vom Nordeifelrand!</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 15:20:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16705/#p16705</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16704/#p16704</link>
			<description><![CDATA[<p>Bei meinem Perfo Zyl. 1-3 9 bar, Zyl. 4 8.7 bar<br />Startschwierigkeiten habe ich eigentlich nie, habe aber auch eine 1-2-3 Zündung drin; das hilft sicher auch.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 14:53:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16704/#p16704</guid>
			<title><![CDATA[Kompression]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16703/#p16703</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />habe heute anmeinem Perfomotor mal die Kompression gemessen <br />da ich in letzter Zeit Startschwierigkeiten beim warmen Motor habe.<br />Die Werte liegen bei Zylinder 1-3 bei 7 Bar. Beim Zylinder 4 lediglich 5,5 Bar.<br />Wie hoch soll die Kompression bei guten Motoren sein?</p><p>Mit freundlichen Grüßen<br />Winfried</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 14:30:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16703/#p16703</guid>
