Thema: Bilder
Beim sortieren hängengeblieben.
Ich werde versuchen zwei Bilder anzuhängen, aufgenommen Aug. 2011 Appenzeller Land, CH nähe Bodensee.
Möge der kommende Winter, schön und kräftig, vor allem bald vorbei sein.
v.G. Bernhard E.
BilderCitroen Diskussionsforum » Diskussion » Bilder Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Beiträge [ 12 ]Thema: BilderBeim sortieren hängengeblieben. Ich werde versuchen zwei Bilder anzuhängen, aufgenommen Aug. 2011 Appenzeller Land, CH nähe Bodensee. Re: BilderEs klappt nicht, erster Versuch mit beiden Bildern, das war wohl zuviel. Re: BilderHallo Bernhard, nach dem "Durchsuchen" musst du noch auf "Hinzufügen" klicken, dann sollte es mit den Bildern auch klappen. MfG Roger H. aus S. Re: BilderGuten Morgen. . . . und ganz wichtig ist, dass das Bild nach "Hinzufügen" erst vollständig geladen sein muß, bevor auf "Antworten abschicken" geklickt wird. Ansonsten erscheint nur der Text. Technische Grüße vom Aachener Rand,
Werner Re: BilderIch versuche es nochmal, aber auch wenn nur ein Bild geladen wird, erscheint 6 22.11.2012 21:29 Zuletzt bearbeitet von Plattfuss (22.11.2012 21:31)Re: BilderMoin, am besten die Bilddatei vorher mit einem "Resizer", z.B. "Faststone-Resizer" oder "Image Reziser Powertoy" auf 640x480 eindampfen. Diese beiden Programme sind kostenlos, einfach mal googeln. Das zuletzt genante Programm ist von Microsoft und integriert sich automatisch in Windows. Klickt man bei einer Bilddatei mit der rechten Maustaste drauf, kann man die Verkleinerung aus vier Angeboten auswählen. Die Originaldatei bleibt erhalten. Ausprobieren! Re: BilderHallo Bernhard, eine weitere Möglichkeit besteht darin, im Menü des Fotoapparates eine gewünschte Bildauflösung (bestimmt die Größe der Bilddatei) einzustellen. Man kann dort i.d.R. wählen zwischen mehrenen Pixelgrößen. Will man ein Bild (nur) im Internet übertragen, reicht in der Regel 640x480. Höhere Pixelauflösungen sind eigentlich nur nötig, wenn Du mit den Fotos evtl. Poster produzieren lassen willst. Außerdem füllst mit "normalen" Fotodateien nicht unnötig die Festplatte Deines Computers voll. Bei den meisten Fotoapparaten sind vom Werk hohe Pixelzahlen eingestellt. Schau mal in Deine Bedienungsanleitung. Man kann das ganz leicht ändern. Gruß Re: BilderHallo miteinander, Re: BilderHallo, diese Bilder wollte ich euch zeigen. Re: BilderNoch ein Bild Re: BilderBild 3 Re: BilderDas letzte Bild Beiträge [ 12 ]Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Citroen Diskussionsforum » Diskussion » Bilder |
