Thema: Bilder
Beim sortieren hängengeblieben.
Ich werde versuchen zwei Bilder anzuhängen, aufgenommen Aug. 2011 Appenzeller Land, CH nähe Bodensee.
Möge der kommende Winter, schön und kräftig, vor allem bald vorbei sein.
v.G. Bernhard E.
Re: Bilder
Es klappt nicht, erster Versuch mit beiden Bildern, das war wohl zuviel.
Jetzt mit einem Bild, will wieder nicht, schade
Bernhard
Re: Bilder
Hallo Bernhard,
nach dem "Durchsuchen" musst du noch auf "Hinzufügen" klicken, dann sollte es mit den Bildern auch klappen.
Es geht aber nur ein Bild pro Beitrag.
MfG Roger H. aus S.
Re: Bilder
Guten Morgen.
. . . und ganz wichtig ist, dass das Bild nach "Hinzufügen" erst vollständig geladen sein muß, bevor auf "Antworten abschicken" geklickt wird. Ansonsten erscheint nur der Text.
Re: Bilder
Ich versuche es nochmal, aber auch wenn nur ein Bild geladen wird, erscheint
anschließend die Warnung, Upload zu groß.
Nein, es will nicht klappen, dabei ist die Kamera eine kleine Powershot 1,4.
Bernhard
6 Zuletzt bearbeitet von Plattfuss (22.11.2012 21:31)
Re: Bilder
am besten die Bilddatei vorher mit einem "Resizer", z.B. "Faststone-Resizer" oder "Image Reziser Powertoy" auf  640x480 eindampfen. Diese beiden  Programme sind kostenlos, einfach mal googeln. Das zuletzt genante Programm ist von Microsoft und integriert sich automatisch in Windows. Klickt man bei einer Bilddatei mit der rechten Maustaste drauf, kann man die Verkleinerung aus vier Angeboten auswählen. Die Originaldatei bleibt erhalten.
Ausprobieren!
Grüßles
Re: Bilder
Hallo Bernhard,
eine weitere Möglichkeit besteht darin, im Menü des Fotoapparates eine gewünschte Bildauflösung (bestimmt die Größe der Bilddatei) einzustellen.
Man kann dort i.d.R. wählen zwischen mehrenen Pixelgrößen.
Z.B. 640x480 oder nächste Stufe 1600x1200 bis hin zu 3456x2592.
Je größer die Pixelzahl, dest größer die Datei.
Will man ein Bild (nur) im Internet übertragen, reicht in der Regel 640x480.
Soll das Foto aber auch beim Empfänger ungefähr im Postkartenformat ausgedruckt werden, sind 1600x1200 besser. Fotos, die so geschossen werden, haben dann eine Dateigröße von ca. 300 bis 500 kB. Sie lassen sich dann auch noch im Fotolabor in 13 x 18 cm in guter Qualität entwickeln.
Höhere Pixelauflösungen sind eigentlich nur nötig, wenn Du mit den Fotos evtl. Poster produzieren lassen willst.
Außerdem füllst mit "normalen" Fotodateien nicht unnötig die Festplatte Deines Computers voll.  Bei den meisten Fotoapparaten sind vom Werk hohe Pixelzahlen eingestellt. Schau mal in Deine Bedienungsanleitung. Man kann das ganz leicht ändern.
Peter
Re: Bilder
Hallo miteinander,
ja, es liegt an der Kamera, bzw. deren Einstellung.
Diese ist bewußt so gewählt, da meine Frau Fotobücher DIN A4 macht.
Ich habe den Apparat genommen, draufgehalten und abgedrückt.
So, und jetzt habe ich den Salat, alle interessanten Bilder sind für eine Übertragung zu groß.
Wenn meine Damen wieder im Haus sind, werden wir mit vorgeschlagenem Programm wenigstens zwei Bilder in passendes Format bringen.
Viele Grüße,  Bernhard
Re: Bilder
Hallo, diese Bilder wollte ich euch zeigen.
Aufgenommen 2011, CH-Seite Bodesee.
Viele Grüße  Bernhard
Re: Bilder
Noch ein Bild
Re: Bilder
Bild 3
Re: Bilder
Das letzte Bild
