Thema: Rattern der Bremsen vorne
hier eine Bitte um Hilfe. Mein 11er (1955) ist fertig
restauriert, und lief zunächst gut ca 1000km. Dann
habe ich vorne neue Radtrommeln eingebaut und das
Drama begann. Rattern beim bremsen, man hat den
Eindruck das Auto zerlegt sich. Auch der Einbau eines
zweiten Satzes Trommeln brachte kein Abhilfe. Die
Unrundheit der Trommeln liegt bis zu 2.0 Zentel mm.
Die Antriebswellen sind homokin. und neu, ebenso die
Radlager innen und aussen. Kein Fett auf dem Konus,
Radmuttern mit 300 Nm angezogen. Wer kann mir helfen?
Vielen Dank im voraus, Jürgen Lemmen, j.lemmen@t-
online.de
Re: Rattern der Bremsen vorne
Ich hatte das gleiche Problem , ich habe die
Antriebwellen zerlegt, die Achsstummel mit der
Bremstrommel verschraubt und auf der Schleifmaschiene
als eine Einheit aufgespannt, und ausgeschliffen.
Das Problem der ratternden Bremsen habe ich gelöst.
Die in Holland produzierten Bremstrommeln waren die
Ursache. Die Trommeln sind unrund, das heißt sie haben
bis zu 0,2 mm Schlag und das an bis zu drei Stellen
auf der Bremsfläche. Insgesamt habe ich 5 Trommeln
ausprobiert, alle gleich. Eine Trommel hatte sogar
2,5mm Seitenschlag. Nachdem zwei Trommel ausgedreht
wurden war das Problem behoben.
