Guten Abend Uwe.
<<<Was sollte ich mit dem Kontaktstift anstellen? Muss da was gereinigt werden?>>>
___Der Kontakt, der frei an der Spiralfeder schwingt, muß metallisch blank und fettfrei sein.
Der mit dem magnetischen Drehpendel schwingende Stift muß ebenfalls stets blank sein.
<<<Oder evtl. was gerichtet (gebogen, erneuert) werden?>>>
___Wenn überhaupt, darf hier nur mit ruhiger Hand im Zehntelmillimeterbereich justiert werden.
Ich habe mit folgender Reinigungsmethode guten Erfolg:
Gesamtes Uhrwerk mit Kontakt 60 reichlich einsprühen, nach 15 Minuten nochmals. Nach einer halben Stunde das Werk triefend mit Bremsenreiniger abbesprühen. Vorsichtig mit wenig (!) Druckluft trockenblasen. Mehrmals wiederholen. Abschließend die Lager sparsam mit einem Uhrenöl mit möglichst hoher Grenzwinkelspannung ölen.
(Zifferblatt schützen, sowohl Schrift als auch Untergrund sind nicht resistent.)
<<<Gibt es da typische Probleme?>>>
Ja.
1) Die oben beschriebenen Kontakte verzundern leicht. Erstes Anzeichen ist ein geringer werdendes Ausschwingen des Pendels. Das kann man gut hören.
2) Der Schraubenradantrieb des Zeigerwerks hat bei Verschleiß übermäßig Spiel. Dann fällt der Minutenzeiger beim Durchfahren eines Schlaglochs je nach Stellung ein paar Minuten vor oder zurück. Einpacken des Schrauben- und des Schneckenrades mit hochviskosem Fett hilft nur kurz, das das Fett vernetzend irgenwann auch die Kontakte erreicht. Besser ist es, den Zeigergang einen Hauch zu verspannen, damit er stets etwas geschleppt wird.
Alles einfach zu machen mit etwas Kopfarbeit und viel Fingerspitzengefühl.
