1 Zuletzt bearbeitet von Ulli Franken (22.02.2011 18:30)
Thema: EILT: Brauche Hilfe bei Lenkung 11 CV
ich habe gestern in einen BN ne Lenkung eingebaut und eingestellt.
Ich glaube, ich hab da was falsch gemacht, siehe Foto.
Wer kann mir da helfen??
Re: EILT: Brauche Hilfe bei Lenkung 11 CV
ja haben wir schon den 1.April?????
versuch mal die Räder zu tauschen....lach
Wenn dies wirklich kein Aprilscherz sein soll, denke ich mir, dass die Lenkung überholt wurde. Beim Überholen der Lenkung wurden bestimmt auch die Spurstangen zerlegt und wieder zusammen gebaut. So wie das auf dem Bild zu sehen ist, vermute ich, dass die Spurstangen proviesorisch zusammen geschraubt wurden  und nicht auf das Maß des Autos eingestellt sind. Ich denke, da ist der Fehler zu suchen. Das Maß zwischen dem Spurstangenkopf und dem Gewindestück an der Lenkung sollte ca ein Maß von 36 cm haben, damit sollten die Räder zumindest schon mal anders stehen wie auf dem Bild.
Gruß wolfgang
Hallo Ulli,
noch mal zu den Spurstange. Falls ich mich eben falsch ausgedrückt habe, die Spurstange (604111) sollte zwischen dem Spurstangenkopf (604107) und dem Inneren (604109) 36 cm haben. Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Wolfgang
5 Zuletzt bearbeitet von Die Veteranenscheune (23.02.2011 19:30)
Ähhmmm Ulli,
die Spurstangen nicht über Kreuz einbauen...;-))
Zum Beitrag der Veteranenscheune .Technisch nicht machbar ,Spurstangen über Kreuz einzubauen.,Gruß Wolfgang
Bei jeder spurstange die entsprechende überlänge herausflexen und teile wieder zusammenschweissen.
Schutzbrille beim flexen und schweissen nicht vergessen!
Hallo Ulli,
ich habe vor nicht allzu lange Zeit auch an der Vorderachse inklusive Lenkung rumgebaut und kenne deshalb die Materie etwas.
Zuerst dachte ich ja, Du könntest Dir nicht erklären, warum auf dem Nummernschild plötzlich Buchstaben und Zahlen fehlen, nur weil Du an der Lenkung gebastelt hast. Dazu fällt mir auch nix ein.
Aber dann ist mir noch etwas aufgefallen, was Du vielleicht noch gar nicht bemerkt hast und was so nicht ganz richtig ist. Du solltest mal Deine Reparaturanleitung sorgfältiger lesen! Da steht nämlich drin, dass die Spur so eingestellt werden soll, dass die Räder vorne auseinander gehen. Da hast Du möglicherweise einen Vorzeichenfehler rein gebracht. Aber bei den kleinen Differenzen kann das auch leicht passieren. Also: Noch mal sorgfältig nachmessen!
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen!
Axel
Hallo Ulli,
ich dachte Du wärst schon ein alter Hase im Traction Geschäft. Vielleicht handelt es sich auch um eine Rätselaufgabe. Ich ahbe mal in den 90er Jahren im CVC eine Abhandlung über eine Lenkgetriebeüberholung geschrieben. Ich selber fahre einen BN und musste feststellen, das beim BN im Gegensatz zum BL ein Differnzstück zwischen den beiden Lenkbolzen im Lenkgetriebe verbaut ist. Vergißt man dieses beim Zusammenbau, könnte ich mir eine solch krasse Fehlestellung der Räder vorstellen. Falls Du Bolder benötigst. schreibe mir.
10 Zuletzt bearbeitet von Wolfgang Fritz (04.03.2011 16:50)
@ Meini
ich hatte mal das gleiche Problem. Hab was rausgeflext und wieder zusammengeschweißt. Radstellung stimmt wieder - nur hab´ ich jetzt das Lenkrad fast an den Brustwarzen ... (siehe Bild)
Es ist Fasching - und es gibt Photoshop ...
Stimmt, es ist Fasching.
Da ist ja wieder Zeit zum Schrauben.
Also, Spurstangen über Kreuz,
etwa so:
.....das war es nicht, denn dann stehen die Räder so:
liegt es vielleicht an diesen komischen antriebswellen das sich die räder dermassen (vor scham natürlich) spreizen?
Und was ist ist das da rechts unten, an der wand für ein schrottteil?  übrig gebliebenes "kleinteil"?
fragen über fragen.
ja, die homo-kinetischen Wellen können schon etwas weiter die Ecke rum.
Was sagt denn Dein Haus- und Hofschrauber?  ;-)))
Hallo Ulli,
lass doch mal die Katze aus dem Sack (alles Süper!)?, ehe noch einer meini auf die Idee kommt und tatsächlich  das Lenkungsgehäuse, die Zahnstange oder die Spurstangen mit unnötigen und nicht zu verantwortenden Schweissaktionen (von der Stirn?) zu verlängern oder zu verkürzen versucht.
ja ja der Karneval / Fasching lassen grüssen
Noch 3 tolle Tage und weiteres rätseln über Ullis Radgeometrie, frohes schrauben und tüfteln wünscht allen 11er Fahrern
Gruss tractionist
@ : Wolfgang Kirchner
meinen   " ;-)) "    nicht gesehen ???
Torsten
17 Zuletzt bearbeitet von Ulli Franken (01.04.2011 00:35)
So, ich habe noch mal überlegt und nach Karneval ein Pflaster aufgeklebt:
....hat wohl tatsächlich gewirkt, jetzt stehen die Räder wieder  richtig.
Schönen Tag noch.
Mit winkligen Grüßen
Das Pflaster ist wohl auf dem falschen Auto aufgeklebt worden.mfg. W.Kirchner
...und bei der Gelegenheit auch gleich Stoßstange, Scheibenwischer und Hupen umgebaut...??
....ja. ging einfacher als putzen.  ;-)))
Hallo Ulli,
der 1. April war doch schon, oder? An welchem Auto schraubst Du eigentlich?
Hallo Jörg,
ja, der war schon, siehe Thread 17 und 18.
Ich schraube nur an 11 CV  ;-)  , die Besitzer wechseln schon mal....
Sonst schraube ich noch T3 und DS (LHS).
