Thema: Düsengrößen Vergaser 32 PICT
Hallo Leidensgenossen,
ich habe mir einen Überholungssatz für den Vergaser  Solex F 32 PICT schicken lassen und wollte nun nach der Reinigung des Vergasers diesen neu bestücken. Dabei ist mir aufgefallen, daß keine der enthaltenen Düsen mit denen der im Vergaser verbauten übereinstimmt. Sogar das Emulsionsrohr in der Mitte des Ansaugrohres ist 5 mm länger. Ich bin mir nun nicht sicher ob das Reparaturkit oder meine bisherige Bestückung falsch sind. Ich bitte auf diesem Weg um eine Auskunft welche Düsengrößen verbaut sein sollen.
MfG Dieter
Re: Düsengrößen Vergaser 32 PICT
Hallo Dieter,
http://www.ruddies-berlin.de/index2.htm
ziemlich weit unten ist auch der Citroen 11CV aufgeführt.
Vielleicht hilft es.
Mfg Roger Hamer
Oh, oh... der Link geht auf die Startseite.
Also ganz oben auf "Vergaser/Carburator"
dann links auf "32BI  + 32PBI"
und zum Schluss noch ziemlich weit unten.
Hallo Dieter
Ich leide also gar nicht - im Gegenteil - ich geniesse die Traction und die Mechanik ...
Zu den Solex Vergaser ich kenne nur folgende Typen für die Nachkriegsmodelle:
- 32PBIC
- 33PBIC
- 34PBIC
meine 33PBIC und 34PBIC Solex-Vergaser sind noch vorab mit einem etwas kleineres F gekennzeichnet. 32PICT ist für mich unbekannt. Dies isr kaum der passende Satz für einen 32PBIC ...
Freundliche Grüsse aus Bern
François
Hallo Francoise, Du hast natürlich recht, es ist ein 32 PBIC. Für eine Übersicht über die zu verbauenden Düsen wäre ich dankbar, ebenso zu Angaben zur Einstellung des korrekten Schwimmerstandes im Schwimmergehäuse.
MfG Dieter
Tschau Dieter
In der Alage findest Du die Detailangaben zum Solexvergaser PBIC32
Viel Erfolg beim Einstellen
Freundlicher Gruss François
