Beiträge [ 22 ]
- Registrierungsdatum: 31.03.2020
Thema: Bewertung Pleuellagerung
Hallo zusammen, ich habe vor wenigen Jahren und ca. 10 tkm meinen Perfo-Motor mit 11D - Pleuel ausgestattet. Zu diesem Zeitpunkt wurde meine Kurbelwelle (Hauptwellenlager + Pleuellager) vom Motoreninstandsetzer auf das erste Untermaß (-0,25 mm) geschliffen. Die Lagerschalen habe ich damals aus den Niederlanden von einem bekannten Händler bezogen. Aktuell habe ich meine Kolben (inkl. Pleuel) ausgebaut. Leider kann ich den Verschleiß der Pleuellagerung überhaupt nicht deuten bzw. einordnen. Vielleicht kann mir jemand von euch diesbezüglich helfen. Ich hänge in den Anhang ein Paar Fotos der Lagerstellen bzw. der Lagerschalen und versuche mal meine Gedanken/Fragen/Erkenntnisse dazu zu formulieren: Hubzapfen der Kurbelwelle: - Die sichtbaren radialen Riefen können mit dem Finger nicht erfühlt werden - es fühlt sich absolut glatt an. - Die Riefen sind nur auf einer Halbseite (Arbeitstakt?!) des Hubzapfens zu sehen. Pleuellagerschalen: - Die Riefen sind ebenfalls eigentlich nicht fühlbar. - Es sind teilweise 'Kratzer' schräg zur Laufrichtung erkennbar. Könnte dies eine Art Schliffbild sein? - Auf den ersten Blick dachte ich an hohen Verschleiß. Jedoch kenne ich eigentlich verschlissene Lagerschalen nur, dass diese an manchen Stellen kupferfarbig werden, was hier ja definitiv nicht der Fall ist. Kann es sein, dass die Schalen einen Art Schutzlack über der Schicht mit den Notlaufeigenschaften hat und die Schalen noch in der normalen Einlaufphase (ca. 10 tkm) sind? - Interessant finde ich, dass die Lagerschalen an der Verbindungsstelle jeweils über wenige Millimeter nicht 'getragen' haben... Der Motor hat damals ein Einlauföl (SAE 30, API SB) für ca. 500 km bekommen und wurde anschließend mit 20W-50 bzw. 20W-40 API SC gefahren (Ölwechsel ca. alle 1.500 km). Öldruck ist ebenfalls vorhanden: kalt im Leerlauf: ca. 3 - 3,5 bar, heiß im Leerlauf: ca. 0,5 - 1 bar. Unter Drehzahl: dauerhaft 3- 4 bar. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, um den Verschleiß zu beurteilen, damit ich entsprechende Maßnahmen einleiten kann. Vielen Dank im Voraus Patrick (Jumbo)
Re: Bewertung Pleuellagerung
- DerCafeRacer
- Registrierungsdatum: 10.11.2020
Hallo Jumbo, habe mir gerade deine Lagerbilder angesehen. Nun, Ferndiagnosen sind natürlich immer schwierig, dennoch dachte ich, ich schreibe dir ein paar Worte, denn es geht dir erst einmal darum, ein paar Erfahrungswerte einzusammeln. Ich selbst fahre seit über 35 Jahre 11er und habe meine Motoren (wenn nötig) komplett zerlegt und frisch aufgebaut und wiederum einige 1000 Kilometer Pannenfrei zurückgelegt, bzw. bin bis nach Südfrankreich am Stück ans Meer gefahren und wieder zurück. Soviel dazu. Bei deinen Bildern würde ich folgendes feststellen, die Kurbelwellenzapfen sind okay, da diese ja logischerweise aus dem festeren Material bestehen, meine Kurbelwellenzapfen habe ich aufnitrieren lassen. Bei deinen Pleuellagern sieht es anders aus, eine Anomalie sind die schrägen Schleifspuren, das habe ich noch nie gesehen und kann das auch nicht deuten, ich gehe davon aus, dass die sauber eingebaut wurden. Schleifspuren liegen immer in der Drehrichtung und parallel verlaufend und nicht schräge. Helle Druckstellen gibt es, wenn das Öl zu dick ist (20W50) bzw. nicht genügend Öl an die neuralgischen Ecken kommt. Riefen dürfen nicht sein, das spricht eher für Verunreinigungen im Ölkreislauf... Wie groß war das Spiel zwischen Kurbelwellenzapfen und Pleuellagern? Die helleren Einlaufspuren, die Mittig im Lager liegen, würden mir jetzt auch noch keine Kopfschmerzen bereiten, einzig und allein die Riefen, bzw. Kratzer, die dürfen nicht sein. Habt ihr den Motor mal gereinigt, bzw. gespült? Das sieht so aus, als wären minimale metallische Körnchen, bzw. Reste von Metallabrieb in den Ölkreislauf gekommen und haben dort ihr Werk getan... Das abgelassene Öl, in welchem Zustand war das? Der nachlassende Öldruck in heißem Zustand kann auch ein Hinweis auf Metallkörnchen im Ölkreislauf sein, die die Pumpenrädchen verschlissen haben. Ist das Öl kalt und zäh, ist der Druck logischerweise höher als in heißem Zustand, wenn es dünnflüssiger ist. Da die Riefen, wie du sagt, nicht spürbar sind, scheint es noch nicht furchtbar zu sein, aber ich würde das lieber von einer Werkstatt, die sich mit Lagern auskennt, begutachten und deuten lassen. Ich selbst fahre seit Jahren das Allerweltsöl 10 W 40 und habe noch nie Ärger damit gehabt, auch wenn sicher andere da den Kopf schütteln werden. Mir war und ist immer wichtig, dass die Motoren innen topsauber sind! Meine Lager letzten Lager habe ich vor 15 Jahren gewechselt und seither mehr als 35.000 km gefahren, der Motor läuft rund und sehr ruhig und wird also noch sehr lange halten... Vielleicht hat dir das etwas Licht in die Garage gebracht, falls nicht, einfach fragen.
Im Großen und Ganzen schließe ich mich DerCafeRacer an. Lagerschale 1 ist für mich in Ordnung, wenn das Lagerspiel stimmt (Plastigage). Man sieht ein paar eingebettete Schmutzpartikel. Das ungleichmäßige Tragbild rührt m.E. daher dass unsere steifen Lager am Rand durch die KW-Biegung stärker tragen und daher dort mehr Abtrag erfolgt. Die schrägen Riefen in der Schale sprechen eher für Bearbeitungsspuren (Honen). Die parallelen Riefen für einen Partikeleintrag durch verschmutztes Öl. Beim Lager 2 wurde dadurch auch Lagermaterial aufgeworfen und hat für die etwas breitere "Verschmierung" gesorgt. Die Riefen in den KW-Zapfen sind, wenn nicht spürbar, unkritisch. Partikel können aus einem ungenügend gereinigten Motor/Ölkreislauf oder unsaubere Montage herrühren und schon unmittelbar nach Instandsetzung entstanden sein. Wie sah es denn in der Ölwanne aus? Bodensatz? Fragwürdig ist, warum ein Pleullager bearbeitet wurde. Das ist eigentlich bei korrekter Arbeit nicht nötig. Dass die Lager an den Stoßstellen nicht getragen haben spricht für unrunde Lagerschalen - durch schlechte Passung? Kupfer siehst Du nur bei modernen Dreischichtlagern. Unsere Zweischichtlager haben eine dicke, relativ weiche einbettungsfähige Lagerschicht. Dein Öldruck ist in Ordnung, Öldruckabfall bei warmen Motor normal. Ich habe ganz ähnliche Werte. Ölmäßig halte ich mich auch an ein 10W40 und halte Ölwanne und Motor sauber. https://www.ms-motorservice.com/de/de/t … irkung-334
7 Antwort von W. Frings 09.01.2024 14:30 Zuletzt bearbeitet von W. Frings (09.01.2024 15:20)
Tach Patrick & Mitbeäuger, die Lagerschalen/-flächen (außer 1) sehen für mich so aus, als ob die Passungen zu eng gewesen wären. Jedenfalls ist temporäre Mangelschmierung sichtbar. (So etwas passiert allerdings auch z. B. durch Bleifuß beim Kaltstart.) LS 1 trägt flächig schlecht, es sind teilweise noch die Ölnetzspuren (Kreuzschliff) erkennbar. Hier wäre die Gegenseite interessant. Grobschmutz ist der Ratscher auf Bild LS 2. Typische Eingrabung, die tastbar ist und durchweg nur ein Stück radial in das weiche Lagermaterial eingetragen werden, um darin buchstäblich zu versacken. Rechts davon radial verlaufend ist entweder die Vorstufe zum "Fresser" oder in der Vargangenheit bereits überlaufen. Abrasion deutlich sichtbar. Hubzapfen v. ist Mangelschmierung im Grenzbereich, noch keine Abrasion. Hubzapfen h. sieht oben nach schlechtem Tragbild aus, kann aber am Photo liegen. An den Stoßflanken tragen nachgefertigte Lagerschalen häufig schlecht. Das hängt mit Stoß-auf-Stoß zusammen und sollte bei der Montage egalisiert werden. Dicköl scheidet aus, denn ein 20 W/... hat einen Stockpunkt unter -18 °C. Du fährst ein API "SC", was richtig ist. Zum Einlauf hattes Du ein 'SB' verwendet. Da ist Di rvermutlich der Fehler unterlaufen, Du wolltest zum Einlaufen ein unlegiertes Öl? Das wäre ein "SA", da ist kein Verschleißschutz drin. "SB" und "SC" haben beide Verschleißschutz, im "SC" sind zusätzlich Detergentien und Dispersants enthalten. Dazu meine persönliche Meinung: Früher hat man tatsächlich "Regular"-Öle verwendet, um den Einlaufvorgang zu beschleunigen. Das hat aber den Nachteil, dass die notwendige Materialabtragung - mikroskopisch betrachtet - sehr grob erfolgt. Zudem führt das dazu, dass ein ungeduldiger Fahrer, der die 500/1000/2000-Empfehlung nicht streng einhält, sehr hohen Verschleiß produziert. Das waren dann jene Motoren, die nach 80.000 km bereits verschlissen sind. Mit einem Öl ab API "SB" dauert ein Einlaufvorgang tatsächlich erheblich länger, ich schätze je nach Fertigungsqualität durchaus 5 bis 10 Tausend Kilometer. Das zahlt sich aber aus; ein perfekt eingefahrener Motor wird sehr wenig Öl verbrauchen und hat eine wesentlich höhere Lebenserwartung. Bei meiner ersten Motorrevision 2006 hatte ich einen Lagerschalensatz von CTA. Da ließ sich nach korrektem Montagemoment der Pleuel kaum noch bewegen. Erst ein Ausprobieren aus mehreren Schachteln gab ein Spiel von 0,05 - 0,03 mm. Anm.: Zum oben geschriebenen gehört der Hinweis, dass eine Ferndiagnose immer wackelig ist. Sowas muß man in der Hand haben und mit der Lupe untersuchen. Aber die Fotos sing gut und lassen eine Beurteilungsrichtung durchaus zu. Tip: Ölfilter ist beim Tractionmotor einfach machbar. P. S.: Vom Vogelverlag gibt es ein sehr gutes Fachbuch mit mengenweise Photos typischer Motorschäden: "Motorschäden, Motormechanik und Schadensanalyse", A. Wild. [Bearbeitungsgrund: Mehrere Txt-Änderungen vorgenommen.]
Hallo Werner, hattest du hier im Forum über deine Ölfilterversion schon mal berichtet? Falls ja wann? Und falls nicht, würdest du das mal machen? Wäre bestimmt interessant. Danke im Voraus, Ferdi
N'Abend Ferdinand, ja, meine ich vor etlichen Jahren beschrieben zu haben. Beispielsweise u. a. auch hier: https://forum.cvc-club.de/post/23461/#p23461. (Habe aber nicht alle Beiträge durchsucht.) Insgesamt ist die Montage einfach, der Filter wird in die Steigleitung Block - Kopf integriert. Ursprünglich hatte ich mit dem Großfilterpott vom 356-er Porsche begonnen. Der ist klobig und vor allem aufgrund der großen Flächen schlecht für die Öltemperatur. Inzwischen benutze ich nur noch kleine Patronen, auch im Roadster. Damit die Öltemperatur schön oben ist, kommt in der kühlen Jahreszeit eine Wollsocke drüber. Kartuschentypen müsste ich nachschauen; jedenfalls mit Rücklaufsperre, Umgehungsventil und mittlerer µm-Dichte.
- Michael_SO_TA_22
Mir ist nicht so klar was ganze soll. Das an den verbindungsstellen der lagerschalen weniger spuren vorhanden sind ist ja logisch. Was für eine belastung soll den dort statt finden? Mit ganzen kram zum ausmessen zum motorenbauer gehen der das bearbeitet hat und dann herscht klarheit. Oder traut mann diesem nicht über den weg? Francois Lecot hatte auch nicht wirklich einen oelfilter und hatte diese motoren in halb Europa herum gehetzt. Das in den 30er jahren und da war das motorenoel wahrscheinlich noch nicht so gut wie heute. Oder doch besser? Da seine motoren und zigtausende andere mehr als so läppische 10ts gehalten haben. Wenn man eine perfo kw auf schrägpleuel und lagerschalen umrüstet, sollten die lagerzapfen der kw nitriert werden. Schaden tut es auf keinen fall. Wenn jetzt noch einer fragt; "hä, wieso?" ist alles klar. Was den oeldruck betrifft: Steht im rep.handbuch. Nebenstrom oelfilter bringt eigentlich herzlich wenig. Hauptstromoelfilter bringt schon was. Vor allem kosten und aufwand. Etwas für die, die lieber basteln als fahren. Dann lieber die empfohlenen oelwechsel- intervalle von Citroen aus der epoche einhalten.
Hallo Werner, Bleibe bei deinen fachlichen Beiträgen ! Oberflächliche Informationen kann hoffentlich die Mehrheit rausfiltern. Michael
- Online
Moin liebe Schraubergemeinde, ich glaube nicht, dass Meini jemanden verletzen wollte. Werners Fachkenntnis schon gar nicht anzweifeln. Hier wurde einfach nur ein sich hineinsteigerndes Verhalten vieler 11 CV Freunde in Fachtechnik verwundert dokumentiert. Einige lassen sicherlich aufgrund dieser Fachbeiträge ihre Fahrzeuge auf einen teuren, aber nicht immer notwendigen Umbau anregen. Das diese Fahrzeuge auch mit einfachster Technik, Ölen, oder gar ohne 1000stel Millimeter Einpassungen damals funktionierten, ist nicht zu widerlegen. Nur handelt es sich heute um ein geliebtes Hobby und da investieren einige schon mal gerne etwas mehr. Schön, wenn es dem Autobesitzer hilft, sich an seinem Hobby zu erfreuen. Ich selber gehöre auch zu den Alltagsfahrern (im Sommer/ zur Arbeit, Urlaub...) und das mit geringstem Aufwand. Mein Wagen hat auch schon über 100000 km gelaufen (seit 1990). Für mich zählen Bremsen und Elektrik zu den wichtigsten Bauteilen, die in Schuss gehalten werden sollten. Kurz um, fangt das neue Jahr nicht mit einem Streit an. Grüße aus Hamburg
Ich nehms mittlerweile sportlich. Lecot hat die 400.000 km sicher nicht mit einem Motor gemacht. Aber was solls. Der Motor läuft lange, auch mit altersbedingten Lagerausbrüchen, die ich in meiner Studentenzeit durchus wieder eingebaut habe, wenn sie nicht zu großflächig waren. Die gezeigten Lager kann man natürlich auch wieder einbauen und eine ganze Zeit fahren. Aber wenn man es schön haben will und die Zeit und Muße aufbringt, bringt man das halt in Ordnung.
Hallo zusammen, als aller erstes möchte ich mich bei euch allen herzlich bedanken. Eure Einschätzungen und eure Expertise, sowie die verlinkte Seite und die empfohlene Literatur haben mich sehr weitergebracht - zumal ich anfangs das Ganz überhaupt nicht einschätzen konnte. Ich habe inzwischen meine unteren Pleuelaugen mit einem Subito vermessen bzw. auf Rundheit überprüft. Dazu habe ich zuerst ohne Lagerschalen alle 4 Pleuel (mit passendem Drehmoment) zusammengeschraubt und vermessen. Vom Durchmesser waren soweit alle identisch. Was die Rundheit angeht habe ich Unterschiede von max. 1,5 hundertstel Millimeter messen können. Im Anschluss habe ich ein Pleuel noch mit den alten Lagerschalen bestückt und ebenfalls vermessen. Dort konnte ich ebenfalls nur eine verschwindet kleine Abweichung der Rundheit feststellen (vll. max 1 hundertstel Millimeter). Ich habe dabei an mehreren Punkten, auch über die komplette Lagerbreite, gemessen. Als Innenmaß inkl. Lagerschale (-0,25er Schale) habe ich 47,82 mm ermittelt. Als weitere Messung habe ich mir den Hubzapfen meiner eingebauten Kurbelwelle mit einer Bügelmessschraube vorgenommen. Es ist hierbei sehr schwierig mit der Bügelmessschraube den exakten Durchmesser zu erwischen. Habe dort ca. 47,75 mm ermitteln können. Leider habe ich mit meinen Mitteln keine Chance die Rundheit der Zapfen zu überprüfen. Da muss ich mich auf den Motorenbauer verlassen, der die Welle damals auf Untermaß (-0,25 mm) geschliffen hat. Im Anschluss habe ich das Lagerspiel mithilfe von Plastigauge an einem Lager mit meinen alten Lagerschalen bestimmt. Dort konnte ich ein Spiel von 0,07 mm ermitteln, was meine zuvor ermittelten Messwerte bestätigte. Interessanterweise steht im Handbuch allerdings ein Spiel von 0,044 mm bis 0,061 mm. Damit wären die Schalen ja theoretisch außerhalb der Toleranz?! Aufgrund der Anmerkung, dass Schmutzpartikel im Spiel gewesen sein können, habe ich das mittlere Hauptlager der Kurbelwelle abgeschraubt (von dort kommt ja auch die Ölversorgung zweier Pleuel), um dort zumindest eine Halbschale genau ansehen zu können. Diese sah aber super aus. Diese hat auf der kompletten Fläche getragen und es waren keine Riefen erkennbar. Die Kurbelwelle lässt sich auch mit ausgebauten Kolben superleicht drehen. Aufgrund eurer Anmerkungen und meinen Messergebnissen habe ich mir nun folgendes weitere Vorgehen überlegt: - Die Hubzapfen bleiben wie sie sind. Werde sie ggf. mit einer 3500er Politur von Hand versuchen nochmals auf Hochglanz zu bekommen - Ich werde in neue Lagerschalen investieren. (Gibt es eine Bezugsquelle, die diesbezüglich qualitativ gutes Material liefert?) - Werde mir 2 Sätze Lagerschalen kaufen und versuchen passende Kombinationen zu finden, um ein passendes Lagerspiel zu erhalten... Nach dem Zusammenbau werde ich wieder für ein paar wenige hundert Kilometer auf das Erstbetriebsöl der Fa. Rektol setzen (https://www.rektol-klassik.de/de/rektol … ae-30.html). @Werner: Ich glaube hier haben wir uns letztes Mal falsch verstanden. Bei der letzten Revision habe ich ebenfalls dieses Spezialöl verwendet und im Post als API SB deklariert (richtig wäre API: SA/SB gewesen). WAs die Nachrüstung eines Ölfilters angeht, werde ich mich gesondert von meiner jetzigen Reparatur informieren und mir darüber Gedanken machen. An dieser Stelle nochmals vielen lieben Dank für all eure Hilfe! Viele Grüße Patrick (Jumbo)
Du kannst das Plasitgage natürlich auch einmal nicht quer sondern um den Hubzapfen herum legen (mit Fett fixieren). Ob Du mit neuen Schalen ein geringeres Spiel erreicht wird sich zeigen. In Anbetracht des Anschaffungspreises auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich bin gespannt. 0,07 mm wären jetzt aber auch keine Katastrophe.
Hallo zusammen, vielen Dank an Meini für den Link. Wenn ich das richtig beurteile, ist die Rundheit der unteren Pleuelaugen minimalst außerhalb der Toleranz - zumindest nach Kolbenschmidt. ich denke trotzdem, dass die Rundheit für mich soweit in Ordnung geht. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der in der Schadensanalyse bei einem Großmotorenbauer vom Bodensee arbeitet. Er bestätigte mir, dass es ein gängiges Bild wäre, dass die Lagerschalen direkt an den Stößen ein verändertes Tragbild aufweisen. Dies sei aus deren Sicht aber unbedenklich. @Pepe: Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wenn ich den Plastigage-Streifen einmal um den Zapfen lege, bekomme ich doch kein verwertbares Ergebnis bezüglich der Rundheit oder ähnliches. Meiner Meinung nach legt sich im Stand der Hubzapfen auf einer Seite auf der Lagerschale ab (0 Spiel) und exakt gegenüber sollte das Lagerspiel zu messen sein. Der Streifen wäre demnach an einer Stelle komplett auf 0 gedrückt und gegenüber sollte er am schmalsten sein; dort wäre ja dann das Lagerspiel, das identisch zu meiner Messung sein sollte. Oder hab ich jetzt einen Denkfehler? Viele liebe Grüße Patrick (Jumbo)
Da habe ich nicht nachgedacht. Du hast Recht. Wenn man den Streifen ganz rumlegt, müsste man das Spiel gegenünberliegneder Seiten addieren. Sinnvoller wären 180° anstatt 360°. Aber was solls. Du hast die Rundheit geprüft und Dir wurde das Lagerbild an den Stoßstellen als normal bestätigt.
21 Antwort von Jumbo 04.03.2024 20:20 Zuletzt bearbeitet von Jumbo (04.03.2024 20:22)
Hallo zusammen, ich habe inzwischen meine Hubzapfen mit viel Öl und einem ganz feinen Schleifpapier (sowas, wie die Motorinstandsetzer zum Polieren nehmen) von Hand "poliert". Hat super funktioniert. Die "optischen Riefen" waren ruckzuck weg. Leider bin ich anschließend auf ein anderes Problem gestoßen: Nach dem Einbau meiner neuen Lagerschalen (-0,25 mm) ins Pleuel und nach korrektem Drehmomentanzug wird die Lagerschale oval. Man kann auch an der Stoßstelle mit dem Finger eine Art Höhenunterschied feststellen. Nach genauem betrachten fiel auf, dass die Lagerschalen wenige 100stel Millimeter zu lang sind und an der Stoßstelle gepresst werden. Ich musste gleich an Werners Beitrag denken, der beschrieben hat, dass er mehrere Schalen benötigt hat, dass es nicht klemmt. Ich habe das 'Oval' mit dem Subito vermessen. An der größten Stelle 47,82 mm, an der kleinsten Stelle 47,74 mm (Wellenmaß 47,75 mm). Somit hätte ich ebenfalls parziell eine Presspassung. Aus Mangel an Alternativen bin ich hingegangen und habe an den Stoßstellen der Lager diese minimal abgeschliffen. Durch diese Aktion wurde die Stoßstelle nahezu unspürbar mit dem Finger und die Rundheit/Ovalität erheblich besser (47,80 mm - 47,82 mm). Interessant ist auch, wenn man originale Lagerschalen (habe leider nur Std) und die Nachbauten aneinander legt und den Außendurchmesser vermisst (in 2 Richtungen) ergeben sich folgende Maße: Original: Lagerschalenmitte - Lagerschalenmitte: 51,53 mm; Stoßstelle zu Stoßstelle: 51,75 mm; Durchschnitt: 51,64 mm Nachbau: Lagerschalenmitte - Lagerschalenmitte: 51,38 mm; Stoßstelle zu Stoßstelle: 52,14 mm; Durchschnitt: 51,76 mm --> Lagerschale zu groß. (Die hier gemssenen Unrundheiten resultieren daraus, dass die Lagerschale ausgebaut ist und nicht in den Lagersitz gedrückt wird) . Da ich beim Zusammenbau gemerkt habe, dass meine Pleuel (zumindest eins) nicht winklig ist, werde ich diese dem Motorenbauer zum Winkeln geben und ihn darum beten, dass er durch die Pleullager einmal mit 47,82 mm durchhohnt bzw. mit der Reibahle durchfährt... Viele Grüße Patrick (Jumbo)
22 Antwort von Pepe 05.03.2024 11:38 Zuletzt bearbeitet von Pepe (05.03.2024 11:39)
Ich weiß von einem Motorenbauer, der diese Lager sämtlich einmal durchgefahren ist, damit sie rund werden. Natürlich erst danach die KW auf die richtigen Maße schleifen.
Beiträge [ 22 ]
