Thema: Verbrauch Traction Familiale
Wie hoch ist denn so Euer Verbrauch?
Was ich bis dato nach der kurzen Zeit und 2x Tanken ausgerechnet habe, trinkt meiner ca. 15l.
Gruß in die Runde,
Elke
Re: Verbrauch Traction Familiale
Hallo Elke
Mein BN verbraucht 12-13 Liter. Bei konstanter Autobahnfahrt mit Tempo 95-100 (möglichst im LKW-Windschatten), sinkt der Verbrauch auf 10 Liter.
Windschatten fahren kann teuer werden (eigene Erfahrung)
was war das für eine Erfahrung? Aufgefahren?
Gruss, Jürg
Nee. Zu geringer Abstand. Ist schon ein paar Jahre her, war in Frankreich auf der Autobahn. Polizei ziemlich rabiat. Da die LKW in Frankreich 90km/h dürfen und meist schneller fahren hab ich mich an einen drangehängt, bis ich raus gewunken wurde.
Ja, das ist Pech. Ich mach das auch nicht so konsequent wie ich da geschrieben habe. Nur gelegentlich wenn's bergauf geht. Da haben die LKW's mehr Reserven als meine Jeannette.
Eben und bergab fahre ich auch gerne mal 110-115 km/h.
Jürg
Hallo Elke,
15 Liter scheinen mir auch für die Familiale etwas viel.
Mein 11BN braucht um die 11 Liter bei viel Stadtverkehr, Landstraße mit ca. 95 kmh und ohne Autobahn.
Allerdings ist der Motor komplett revidiert und ich fahre ein vollsynthetisches, sog. "Rennöl" (Fuchs Silkolene PRO 4 15W-50 XP)
Aber Achtung: Moderne Öle unbedingt nur nach vollständiger und sorgfältiger Motorreinigung verwenden!
Im auschließlichen Stadtverkehr wären 15L/100km ok. Wird denn der Motor richtig warm? Jalousie oder Thermostat vorhanden?
@ Pepe: Jalousie ja, Thermostat nein.
Die Jalousie ist fast immer oben, trotzdem dauert es halt ein Weilchen bis 90°. (außer im Hochsommer Vollgas den Berg hoch)
Welcher Thermostat ist empfehlenswert?
mein BN schaft im Normalbetrieb mit Jalousie auch gerade 80 Grad.
Sollte aber auch genügen, denn wenn die Temperatur zu hoch ist, läuft durch die Ausdehnung Kühlwasser ab. Verbrauch bei 8 - 10 Liter, Hamburger Flachland und 3er Gang länger übersetzt.
Grüße aus Hamburg
Das lässt sich relativ einfach verhindern indem ein Expansionsgefäss montiert wird. Ausgedehntes Kühlwasser fliesst in das Gefäss und nach Abkühlen wieder zurück in den Kühler. Ich füll einmal im Jahr vielleicht 1/2 Liter nach.
Alterer Eintrag:
Es passt auch der Thermostat von Renault R4 und viele andere. Durchmesser 40-43 mm. Vlt. findet man einen mit passender Öffnungstemperatur. Der könnte auch etwas zu warm sein: https://www.der-ersatzteile-profi.de/ar … l-a1043975 oder aber hier: https://www.franzose.de/de/Renault/R4/M … /ANR82038/
Wenn Du keinen Bypass hast musst Du ein oder mehrere Löcher reinmachen, s.u.
oder schlepper-teile.de
Der Thermostat sollte bei 80°C einregeln. Die Angaben auf den Therostaten sind manchmal unklar: die einen beziehen sich auf den Öffnungsbeginn, die anderen bezeichnen die Nenntemperatur. Für die Traction sollte der Thermostat bei 82-85°C voll offen sein.
@Joerg: die optimale Motortemperatur liegt eher bei 90 plus, die Wirkstoffe moderner Öle wirken erst ab da richtig.
Kühlwasser entweicht übrigens nur, wenn zu viel aufgefüllt wurde. Ein Füllstand knapp über den Lamellen im kalten Zustand bleibt auf Dauer konstant, Auffüllen ist dann praktisch nie mehr nötig und ein Ausgleichsbehälter überflüssig.
Es kommt schon mal vor, dass ich im Sommer nicht so auf das Kühlwasser-Thermometer achte. Bei längerer Bergauffahrt kann das Kühlwasser dann schon mal ins Kochen kommen. Was dann überkocht, läuft ohne Expasionsgefäss auf die Strasse und ist dann weg.
Vielen Dank an euch alle für die Informationen hier in diesem Faden bezüglich des Verbrauchs und dem Kühlkreislauf.
Ich vermute ja auch immer, dass die Technik damals sehr ausgereift war/ist.
Es ist schön das dann von den Leuten zu lesen, die diese Motoren nutzen.
gruss
z.
16 Zuletzt bearbeitet von DerCafeRacer (08.05.2021 07:40)
Hallöle,
nachdem alle so fleißig über Windschatten philosophiert haben, würde ich erst einmal die Kerzen anschauen. Schwarze Kerzen = Gemisch zu fett (viele spielen gerne an den Vergasern herum). Ist das Gemisch zu fett, würde ich die Grundeinstallung überprüfen. Die falsche Einstellung macht gleich mal 1- 2 Liter aus, dann den Zündzeitpunkt richtig einstellen (Unterbrecherabstand messen), ist der falsch eingestellt, macht das auch 1- 2 Liter aus, ist der Überprüft, geht es an den Zündzeitpunkt; und zum Schluss: die Kerze selbst, ist der Wärmewert der Kerze falsch, kommt noch mal ein halber Liter oben drauf, also sind wir schnell bei ein paar Literle zu viel an Verbrauch.
Ist alles schön eingestellt, sollte die "Traction" auf 10 Liter und vielleicht ein klein bißchen mehr kommen (die Familiale ist ja etwas schwerer...)
Und das alles ohne Windschatten.
Liebe Grüße an alle Tractionisten
Wenn man das Fahrzeug schiebt, oder abschleppen läßt, verbraucht das gar nix.
