Thema: Magnetschalter für Anlasser
Wer hat seinen original Anlasserschalter auf Magnetschalter bereits umgebaut und wie ?? (Detallierte Anleitung, welches
Modell etc.)
Antworten bitte hier im Forum oder per Mail :
bettydieter@regensburg-mail.de oder Tel. 09402 -784777
Fax 09402 - 937515
Vielen Dank für Rückmeldungen, beste Grüße
2 Zuletzt bearbeitet von vmguzzi (03.04.2021 17:39)
Re: Magnetschalter für Anlasser
Hallo Dieter, ich habe bereits 3 x diese verbaut, allerdings für 12 Volt, der Umbau beim Starter ist keine Hexerei. Bei diesem Startmagnet kannst du per Hand auch starten indem man den Gummiknopf drückt.
https://www.oldtimerbedarf.de/Lucas-Sty … 16-2ST-12v
Hallo Viktor !
Vielen Dank für den Tipp & schöne Ostern !
Beste Grüße
Betty & Dieter
Hallo Viktor - der im Foto gezeigte Schalter sieht doch aus wie ein ´normaler´
Schalter für Seilzug-Betätigung? Hast Du die Innereien des Lucas-Schalters
in das Traction-Gehäuse transplantiert?
Gruss von der Ostsee
Hinrich
Hallo Hinrich, schau mal das Bild an, hier sieht man den Umbau, Bild 1 die Feder raus, kontrollieren ( Bild 2 ) 0b Isolierscheibe in Ordnung ist, danach wieder zusammenbauen, Isolierscheibe und Feder wieder reingeben, da wo das Starterseil durchgeht, Bild 3 + 4, eine 4 mm Schraube reingeben, 55mm lang, Mutter nur ein wenig aufschrauben, Bild 5, und danach die Starterglocke auf dem Starter montieren, danach die Mutter etwas anziehen, so dass der Kontakt geschlossen ist, Bild 6. Sollte das Isolierteil ( das Rote ) zerbröselt / kaputt sein, am besten ein neues aus Bakelit drehen, hält ewig.
Startmagnet für 6 Volt sollte man im Internet suchen, amerikanische Fahrzeuge hatten diese.
Im Goßen Kaufhaus habe ich auch 6 Volt Startmagnetschalter entdeckt:
https://www.ebay.de/itm/SOLENOID-STARTE … 3676927531
Nr.: 273676927531
Ich hab das so gemacht:
Ein kleines Kupferklötzchen an den Messingwinkel geschraubt, der aus dem Anlasser rausschaut, um das dicke Kabel zum Startrelais sauber kontaktieren zu können.
Noch ein Bild:
Habe inzwischen den passenden Originalschalter bei "Ami de la 2 CV " in 67120 Molsheim (F) gefunden !
Danke an alle Teilnehmer für die Tipps !
