		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Magnetschalter für Anlasser]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/4801/magnetschalter-fuer-anlasser/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/4801/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Magnetschalter für Anlasser.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2021 08:43:40 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Magnetschalter für Anlasser]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/21606/#p21606</link>
			<description><![CDATA[<p>Habe inzwischen den passenden Originalschalter bei &quot;Ami de la 2 CV &quot; in 67120 Molsheim (F) gefunden !<br />Danke an alle Teilnehmer für die Tipps !<br />Dieter</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 08:43:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/21606/#p21606</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/21605/#p21605</link>
			<description><![CDATA[<p>Noch ein Bild:</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 22:11:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/21605/#p21605</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/21604/#p21604</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich hab das so gemacht:<br />Ein kleines Kupferklötzchen an den Messingwinkel geschraubt, der aus dem Anlasser rausschaut, um das dicke Kabel zum Startrelais sauber kontaktieren zu können.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 22:09:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/21604/#p21604</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/21603/#p21603</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Hinrich, schau mal das Bild an, hier sieht man den Umbau, Bild 1 die Feder raus, kontrollieren ( Bild 2 ) 0b Isolierscheibe in Ordnung ist, danach wieder zusammenbauen, Isolierscheibe und Feder wieder reingeben, da wo das Starterseil durchgeht, Bild 3 + 4, eine 4 mm Schraube reingeben, 55mm lang, Mutter nur ein wenig aufschrauben, Bild 5, und danach die Starterglocke auf dem Starter montieren, danach die Mutter etwas anziehen, so dass der Kontakt geschlossen ist, Bild 6. Sollte das Isolierteil ( das Rote ) zerbröselt / kaputt sein, am besten ein neues aus Bakelit drehen, hält ewig.</p><p>Startmagnet für 6 Volt sollte man im Internet suchen, amerikanische Fahrzeuge hatten diese.</p><p>Im Goßen Kaufhaus habe ich auch 6 Volt Startmagnetschalter entdeckt: </p><p><a href="https://www.ebay.de/itm/SOLENOID-STARTER-ANLASSERRELAIS-MAGNETSCHALTER-FORD-6V-US-CAR-6-VOLT-/273676927531">https://www.ebay.de/itm/SOLENOID-STARTE … 3676927531</a></p><p>Nr.: 273676927531</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 19:29:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/21603/#p21603</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/21601/#p21601</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Viktor - der im Foto gezeigte Schalter sieht doch aus wie ein ´normaler´<br />Schalter für Seilzug-Betätigung? Hast Du die Innereien des Lucas-Schalters<br />in das Traction-Gehäuse transplantiert?<br />Gruss von der Ostsee<br />Hinrich</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 23:24:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/21601/#p21601</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/21598/#p21598</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Viktor !<br />Vielen Dank für den Tipp &amp; schöne Ostern !<br />Beste Grüße<br />Betty &amp; Dieter</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 17:21:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/21598/#p21598</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/21596/#p21596</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Dieter, ich habe bereits 3 x diese verbaut, allerdings für 12 Volt, der Umbau beim Starter ist keine Hexerei. Bei diesem Startmagnet kannst du per Hand auch starten indem man den Gummiknopf drückt.<br />Gruß Viktor</p><p><a href="https://www.oldtimerbedarf.de/Lucas-Style-Druckknopf-Anlasser-Magnetschalter-BCA4501-SRB316-2ST-12v">https://www.oldtimerbedarf.de/Lucas-Sty … 16-2ST-12v</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 15:30:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/21596/#p21596</guid>
			<title><![CDATA[Magnetschalter für Anlasser]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/21595/#p21595</link>
			<description><![CDATA[<p>Wer hat seinen original Anlasserschalter auf Magnetschalter bereits umgebaut und wie ?? (Detallierte Anleitung, welches <br />Modell etc.) <br />Antworten bitte hier im Forum oder per Mail :<br />bettydieter@regensburg-mail.de oder Tel. 09402 -784777<br />Fax 09402 - 937515<br />Vielen Dank für Rückmeldungen, beste Grüße<br />Dieter</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 13:50:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/21595/#p21595</guid>
