Thema: Türgriffe und Fensterkurbeln montieren
Guten Morgen, liebe Mittractionisten.
Gibt es einen Trick bei der Montage der Fensterkurbeln und Türgriffe, wie man diesen kleinen Stift montiert bekommt? Danke für alle Tipps.
Türgriffe und Fensterkurbeln montierenCitroen Diskussionsforum » Diskussion » Türgriffe und Fensterkurbeln montieren Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Beiträge [ 7 ]Thema: Türgriffe und Fensterkurbeln montierenGuten Morgen, liebe Mittractionisten. Re: Türgriffe und Fensterkurbeln montierenErst Kurbel etwas aufstecken. Dann Stift von oben rein. Dann drückt man mit einer Hand die Kurbel Richtung Tür. Damit nun der Stift reingleitet, nimmt man einen kleinen Hammer, und klopft vorsichtig obendrauf. Je nach Druck der anderen Hand - passt es irgendwann. Carsten Re: Türgriffe und Fensterkurbeln montierenHallo, danke für den Tipp. Allerdings ist die Chromrosette (ich weiß, klingt komisch) im Weg... Re: Türgriffe und Fensterkurbeln montierenMan muss natütrich nicht den Griff, sondern die Rosette (kräftig) andrücken! Re: Türgriffe und Fensterkurbeln montierenMoin, ich habe den Stift am Schleifstein etwas angespitzt. Gejht dann leichter. Grüße aus Hamburg Re: Türgriffe und Fensterkurbeln montiereneinen passenden Durchschlag durchstecken und dann beim rausziehen des Durchschlags den Stift hinterherschieben Re: Türgriffe und Fensterkurbeln montierenDen Stift so weit schälern, dass ohne Kraft rein und raus kann, aber möglichst bündig ist. Er wird durch die Rosette gehalten. Unklar ist mir, ob die Feder unter den Stoff oder unter die Pappe gehört. Manche sagen so, andere so. Beiträge [ 7 ]Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Citroen Diskussionsforum » Diskussion » Türgriffe und Fensterkurbeln montieren |
