26
Re: Abschirmblech unterm Vergaser
...und was für ein Zylinderkopf??
27
Hallo Schraubergemeinde,
ich möchte mal kurz einhaken: Dieses Blech ist eigentlich KEIN reines Hitzeschutzblech, sondern in erster Linie ein Schutzblech gegen austretenden Kraftstoff. Deshalb der gebördelte Rand. Der Hitzeschutz kommt erst an 2.Stelle, deshalb die aufgenietete Asbestplatte an der Unterseite. Wichtig ist die 5mm dicke Kunststoffscheibe (Pertinax oder Bakelit?) zwischen Vergaser und Ansaugstutzen, die die Wärmeleitung erheblich unterbricht.
Gruß Cruchot
28
beim 2 cv funktioniert das auch ohne Blech. Auf Grund der höheren Hitze ist dieses Blech wichtig. Dadurch wird die Blasenbildung im Vergaser gestoppt.
Grüsse aus dem trüben Hambiurg
29
Gruß Cruchot
...wollte damit nur sagen, dass es "brandgefährlich" ist, das Blech wegzulassen...
Cruchot
30
Pepe schrieb:
Was ist denn das für ein Vergaser?
Ein Solexvergaser, 34 BIC
Ein Citröenzylinderkopf für den 11D Motor
Interessant. Nicht gerade Standard für Citroen. Aber läuft vermutlich.
33
Dazu zwei Fragen: wie wird bei diesem Vergaser im TA die Droseeklappe bewegt?
und: wo wird die Ölleitung für die Kipphebelschmierung angeschraubt?
Gruss von der Ostsee
Hinrich
34
Moin, Der Vergaser hat das gleiche Gehäuse wie 32 PBIC. Daher sind Anschlüsse gleich.
35
Ist ein Frauenvergaser, er vergast keine Frauen sonder hat einen automatischen Jocke.
