Hallo Albert,
Ich verstehe Dein Bedürfnis, die Öltropfen aufzufangen. Man sagt ja, wenn eine Traction, kein Öl verliert, ist keines drin.
Bei uns in der Schweiz sind manche Experten der Motorfahrzeugkontrolle extrem pingelig, was Ölverlust betrifft. Eine Blechwanne unter den Motor zu montieren, wird hingegen als Lösung akzeptiert.
Der Vorschlag, jeweils beim Parken ein Backblech unterzustellen, ist insofern praxisfremd, als dass dies wohl kaum bei jedem Halt praktiziert wird...
Ich habe schon sowohl Backbleche, als auch speziell angefertigte "Wannen" montiert. Am besten schaust Du Dir das Auto selbst von unten an und schätzt ab, was in Deinem Fall Sinn macht.
Wichtig ist, dass die Wanne so montiert wird, dass sie sich leicht entfernen lässt, wenn Du einen Ölwechsel machst. Wenn sie breiter ist, darf sie bei keinem Fahrzustand mit der Aufhängung (>> Spurstange) und dem Auspuff in Berührung kommen. Die Wanne soll maximal 5 cm tief sein. Dann ist sie auch kein Problem für die Bedenken, welche Pepe äussert bezüglich Kühlleistung der Ölwanne.
Wenn allerdings ein Problem - wie in Deinem Fall - auftaucht, dass das gesamte Motorenöl verloren geht, dann hilft auch eine Ölauffangwanne nicht mehr!
