Thema: 6V Wischermotor am 12V Netz wieviel Ampere
Hallo liebe Gemeinde. ich möchte meinen alten 6V Wischermotor am 12V Netz betreiben. Kann mir jemand von Euch sagen wieviel Ampere der 6V Motor hat.
Ich habe ein Bauteil zur Spannungswandelung bestellt.
https://www.bus-ok.de/Umruestung-von-12 … N4QAvD_BwE
Das wurde aber super schnell heiß und der Wischer ging nur sehr langsam.
Hat jemand einen Tip und könnt ihr mir die Amperezahl des originalen 6V Motors sagen.
LG Christian
Re: 6V Wischermotor am 12V Netz wieviel Ampere
Das ist kein Spannungswandler sondern ein simpler Vorwiderstand.
Den Strom kann man mit einem Multimeter messen, der Strom wird aber stark von der mechanischen Belastung des Wischermotors abhängen (trockene Scheibe gegen nasse Scheibe)
Wenn der Motor nur sehr langsam lief, war die Spannung mit dem Vorwiderstand deutlich kleiner als 6V. Der Rest zu 12V ist dann der Spannungsabfall am Widerstand.
Die dann entstehende Leistung im Widerstand berechnet sich zu Spannung zum Quadrat geteilt durch 4Ohm.
Angenommen am Motor bleiben 4V, liegen am Widerstand 8V. Gibt eine Leistung von 8V * 8V / 4Ohm = 16W.
Dann wird das Ding natürlich heiss.
In China (banggood) gibt es sogenannte dc dc step down converter. Beispielsweise der Artikel 1245047.
Damit sollte das funktionieren.
4 Zuletzt bearbeitet von vmguzzi (04.08.2020 17:58)
Google mal, ca. 8-9.-€, momentan bei A für 6,88€.
das Ding tuts auch
Herzlichen Dank - ich habe es mir bestellt und werde berichten.
Danke Euch!
