Thema: Iridium-Zündkerzen
Hallo Ferdi !
Guter Tipp ! Die von Dir genannten Zündkerzen sind z.Zt. nicht lieferbar. Du schreibst : sauteuer !
Was kosten denn 4 Kerzen für den 11 CV ?
Beste Grüße
2 Zuletzt bearbeitet von Pepe (30.07.2020 20:59)
Re: Iridium-Zündkerzen
Mein Beitrag von 2009 (puh):
<Vorläufiger Nachtrag: Die erwähnte Zündkerze ist nicht mehr lieferbar. NAch Aussage von NGK ist der Nachfolger die BPR6HIX [mit Vorwiderstand] mit Iridium Elektrode (VX mit Platin) Beide Elektroden sind dünn asugezogen und versprechen eine gleichmäßigere Verbrennung. Diese Kerzen sind eigentlich für Gasmotoren konzipiert. Donnerstag kriege ich sie. Bin sehr gespannt.>
Die tut auch gut. Lieferbar ab 8,16€.
Im Internet gibts noch welche. Ca. 15,-€ für 4 Stück.
Die aktuelle Bezeichnung des Nachfolgeprodukts bei BOSCH hat sich aber wohl zwischenzeitlich geändert, ebenso wie vermutlich der Preis.
So sehen die Dinger aus.
5 Zuletzt bearbeitet von Pepe (31.07.2020 17:04)
Die sind anders. Die Elektroden sind nicht aus Iridium und nicht dünn ausgezogen. Das ist ja gerade der Clou: Iridium brennt nicht ab und die feinen Spitzen sind immer sauber(gebrannt).
Aha, wieder was gelernt.
Klar Yttrium, Ordnungszahl 39, ist nicht Iridium Ordnungszahl 77.
Also dann eben Yttrium, jedenfalls sind die Zündkerzen Spitze!
Nun bin ich aber auch gespannt auf deine Erfahrungen mit Iridium.
Gruß Ferdi
Hallo Ferdi,
habe sie gerade bestellt (15.- €) und werde mal sehen ob meine Zündprobleme behoben werden.
Guten Abend,
habe seit ewigen Zeiten Probleme nach dem Kaltstart, irgend ein Zylinder
spielt nicht mit. Nach ca. 10 km läuft der Motor rund , als wenn jemand irgendwo einen "Korken" rauszieht. Hab seit 2 Tagen die Iridium von NGK
drin und das Problem ist weg, der Motor springt sofort an, läuft auf
Leerlaufdrehzahl rund, früher ging er sofort wieder aus. Selbst das ganze
Fahrgefühl ist anders, irgenwie sauberer, runder. Er läuft einfach besser.
Ich bin heilfroh, diese relativ teuren Dinger gekauft zu haben.
Kann ich jedem nur empfehlen.
Gruss Guenther.
Hallo Guenther,
welche Artikelbezeichnung hat die von Dir bestellte NKG Zündkerze?
Hallo Horst,
das ist die BPR6HIX von NGK.
Gruss Guenther.
Danke
