Thema: Schaltgestänge 2/3 Gang hängt fest
Hallo zusammen!
Habe mir vor 3 Jahren einen CV 11 Baujahr 52 zugelegt. Bin auch n ach einigen Arbeiten, die noch nicht
abgeschlossen sind nach TÜV damit gefahren. Auf Grund einer längeren Standzeit lässt sich das obere Schalt-
Gestänge nicht mehr bewegen. Nach Nachfrage bei der Werkstatt sollte ich es mit kloppen am Gestänge
probieren. Dieses kann man so oder so auslegen. Bevor ich jetzt größere Schäden verursache, könnte
mir jemand einen Tipp geben.
Gruß Olle
Re: Schaltgestänge 2/3 Gang hängt fest
Moin Olle
Ich vermute, das in der Schalteinheit am Armaturenbrett ein Fehler vorliegt. Niemals mit Hammer und anderen gewaltigen Werkzeugen vorgehen. Zur Not die Einheit am Getriebe ausbauen (3 Schrauben)
und überprüfen, ob die Schaltung funktioniert.
Grüße aus dem trüben Hamburg
Hallo Jörg
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde heute Abend mal sehen wie ich wie es es klappt.
Ollematz
Moin Olle,
da hat sich sicher in der Schaltkulisse eine Blattfeder verschoben oder eine Niet hat aufgegeben.
Schaltkulisse ist zwischen Armaturenbrett und Schottwand.
Gehe mal mit einer Taschenlampe auf die Knie und versuche den Hebel vorsichtig zu betätigen.
Achtung: Mit Schlägen oder Kraft verbiegst du nur die Innereien.
Ansonsten könnte noch in der Kulisse im Getriebedeckel eine Kugel klemmen.
Auch hier hilft keine Gewalt.
Gruß aus Hamburg, Rainer
Hallo Rainer
Danke für die Antwort. Glaube nicht das es Schaltgestänge selbst liegt , hab mich wohl ein wenig
undeutlich ausgedrückt. Werde nachher den Getriebedeckel kontrollieren.
            Ollematz
