		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Schaltgestänge 2/3 Gang hängt fest]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/4682/schaltgestaenge-23-gang-haengt-fest/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/4682/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Schaltgestänge 2/3 Gang hängt fest.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2020 15:32:42 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Schaltgestänge 2/3 Gang hängt fest]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20645/#p20645</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Rainer</p><p>Danke für die Antwort. Glaube nicht das es Schaltgestänge selbst liegt , hab mich wohl ein wenig </p><p>undeutlich ausgedrückt. Werde nachher den Getriebedeckel kontrollieren.</p><p>Gruß</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ollematz</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ollematz)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 15:32:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20645/#p20645</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20644/#p20644</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Olle,<br />da hat sich sicher in der Schaltkulisse eine Blattfeder verschoben oder eine Niet hat aufgegeben.</p><p>Schaltkulisse ist zwischen Armaturenbrett und Schottwand.<br />Gehe mal mit einer Taschenlampe auf die Knie und versuche den Hebel vorsichtig zu betätigen.<br />Achtung: Mit Schlägen oder Kraft verbiegst du nur die Innereien.<br />Ansonsten könnte noch in der Kulisse im Getriebedeckel eine Kugel klemmen.<br />Auch hier hilft keine Gewalt.<br />Gruß aus Hamburg, Rainer</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 15:19:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20644/#p20644</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20643/#p20643</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Jörg</p><p> Vielen Dank für die schnelle Antwort.</p><p> Werde heute Abend mal sehen wie ich wie es es klappt.</p><p> Ollematz</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 13:45:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20643/#p20643</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20642/#p20642</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Olle<br />Ich vermute, das in der Schalteinheit am Armaturenbrett ein Fehler vorliegt. Niemals mit Hammer und anderen gewaltigen Werkzeugen vorgehen. Zur Not die Einheit am Getriebe ausbauen (3 Schrauben)<br />und überprüfen, ob die Schaltung funktioniert.<br />Grüße aus dem trüben Hamburg</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 13:02:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20642/#p20642</guid>
			<title><![CDATA[Schaltgestänge 2/3 Gang hängt fest]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20641/#p20641</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen!</p><p>Habe mir vor 3 Jahren einen CV 11 Baujahr 52 zugelegt. Bin auch n ach einigen Arbeiten, die noch nicht </p><p>abgeschlossen sind nach TÜV damit gefahren. Auf Grund einer längeren Standzeit lässt sich das obere Schalt-</p><p>Gestänge nicht mehr bewegen. Nach Nachfrage bei der Werkstatt sollte ich es mit kloppen am Gestänge</p><p>probieren. Dieses kann man so oder so auslegen. Bevor ich jetzt größere Schäden verursache, könnte </p><p>mir jemand einen Tipp geben.</p><p>Gruß Olle</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 12:17:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/20641/#p20641</guid>
