Thema: Bremsleitung hinten
Folgende Frage habe ich nirgends befriedigend beantwortet gefunden und stelle sie deshalb nun als neue Anfrage: Wie sind die Bremsleitungen hinten verlegt bzw. angeschlossen? (11BL 1953)
Die Bremsleitung vom HBZ endet hinten links. Danach liegt bei mir nichts mehr vor. Die RBZ links und rechts sind eingebaut, die dafür erhältlichen kurzen Bremsschläuche sind vorhanden und im RBZ eingeschraubt. Aber wie ist es dazwischen?
1. Links: Wird das Hohl-Auge Bremsleitung LH, doppelt
Artikelnummer: 431303 direkt am Ende der ankommenden Bremsleitung angeschlossen? Es muss doch aber auch eine Fixierung an der "Schwinge" gemacht werden?
2. Von dort bis zum erwähnten kurzen Bremsschlauch ist ja noch eine nicht überbrückte Distanz. Wie wird das gemacht?
3. VOn dort muss eine Bremsleitung an der Achse nach rechts gelegt gelegt werden. Wie wird die an der Achse befestigt?
4. Rechts muss der Übergang von dieser Bremsleitung zum flexiblen Schlauch auch fixiert werden (vorne habe ich die dazu gehörigen Ösen gefunden. hinten eher nicht).
Ideal wäre, wenn jemand Fotos von diesen Bereichen/Übergängen hätte. Mein Problem im Moment: Das Auto steht in einer Werkstatt, weil ich mir selbst die Arbeit an Bremsleitungen nicht zutraute und auch das Werkzeug dafür nicht habe. Nun ist die Werkstatt mit diesen Hohl-Augen-Anschlüssen überfragt, die heute wohl nicht mehr zur Anwendung kommen. Ich kann das Auto dort aber nicht lange stehen lassen und fahrbar ist es ohne Bremse auch nicht.
Andreas
