Thema: Woran erkenn ich bei einem 11er Motor die genaue Bezeichnung?
hab hier einen 11er Motor, kann ich da irgendwie erkennen, ob es ein ID19 oder was auch immer genau ist?
http://zudroehn.de/img/u23/motor-1.jpg
http://zudroehn.de/img/u23/motor-2.jpg
http://zudroehn.de/img/u23/u23-motor.jpg
danke und gruss
z.
2 Zuletzt bearbeitet von zudroehn (08.11.2018 11:21)
Re: Woran erkenn ich bei einem 11er Motor die genaue Bezeichnung?
Auf dem Motorblock steht hinter dem oder neber dem Anlasser:
DS-II4-I-O (wobei die letzte 0 viereckig ist.....
gruss
Auch Hallo
m.E. ist das ein HY-11er-Motor. Gegenüber dem Traction (TA) 11er-Motor ist dieser "verkehrt" eingebaut, dreht für die TA in der "falschen" Richtung, hat die Wasserpumpe auf der "falschen" Seite und dadurch die Kühlwasser-Druchflusslöcher im Zylinderkopf auf der "falschen" Seite. Auch die Kurbelwellen-Abdeckung (cartère) hat eine leicht andere Form und passt nicht in die TA.
Das sind meine Erfahrungen aus einem nicht erfolgreichen Einbauversuch eines 1963 HY-Motors in eine TA ...
Beste Grüsse
François
danke für die Antworten, er ist in einem U23 eingebaut und ich möchte einen Dichtsatz kaufen,
darum wäre es gut zu wissen, welcher Dichtsatz da passt.....
gruss
z.
5 Zuletzt bearbeitet von zudroehn (27.11.2018 07:06)
hab mir nun eine Zylinderkopfdichtung, Ölwannendichtung(en) und den Sieb der Ölpumpe bestellt.
bei https://www.citroen-traction-avant.com
Wird schon passen....
gruss
Jetzt doch nochmal die Frage an die Profis, ist das ein Perfo Motor?
Danke!
gruss
'ICh glaube es ist ein Perfo. Mach doch mal den Bereich zwischen den beiden mittleren Zündkerzen sauber. Dort steht auf dem ZK  "11D" , wenn es ein D-Motor sein sollte.
danke, das ist der Hinweis, den ich gebraucht habe.....
Auf dem Motor steht: Typ DS-114-I-D
bei mir ist die Ölwanne aus Aluminium, gab es da auch eine aus Blech?
gruss
Typenschild am Motor:
http://zudroehn.de/img/u23/motor-typenschild_620.png
mit der Bezeichnung ist das ein DS- (oder HY-) Block mit Perfo-Kopf, scheint ein später Block zu sein wegen der hohen Motor-Nr.
Stell doch mal ein Foto ein von den Ziffern unten links von der Bezeichnung "DS-114...." aus gesehen, dann kann ich evtl. was zum Baujahr des Blocks sagen.
11 D- Block hat die Bezeichnung "D-114-1..."
Dann freu Dich, der hat die dickere Kurbelwelle, sehr günstige Hauptlager und die 11-D-Pleuel
"Stell doch mal ein Foto ein von den Ziffern unten links von der Bezeichnung "DS-114...." aus gesehen, dann kann ich evtl. was zum Baujahr des Blocks sagen."
danke!
- mach ich heute abend, muss erst arbeiten und dann den Dreck wegkratzen, damit was zu sehen ist.....
gruss
