Das sind die sogenannten Blow-By-Gase.
Also Verbrennungsgase, die sich zwischen Kolben, Kolberingen und Laufbuchsen durchquetschen und mit den Öldämpfen mischen.
Ist eigentlich normal, bei nagelneuen Motoren im Standgas kann man von 20 bis 30 Litern pro Minute ausgehen. Unter Last entsprechend mehr.
Kommt jetzt auf die Menge und den Betriebszustand an...
Startverhalten? Ölverbrauch? Kerzengesicht? Kompression?Leistung?
Wenn das alles mit "beschissen" bezeichnet werden kann und der Öldeckel schon mit Druck vom Stutzen 'runterfliegt, ist der Motor wohl klar zur Grundüberholung.
Salut Rolf
