1 Zuletzt bearbeitet von Detlef31 (03.08.2017 21:25)
Thema: Reifen 185x400 Michelin
Biete hiermit 4 Reifen der Größe 185 x 400 an,
Dot 499 noch 7mm Profil. Als Ersatzrad oder als Austausch für abgefahrene gut geeignet.
Warum, ist schnell gesagt, hatte auf sie auf meinem Familiale aber leider hat uns der Tüv getrennt da ich nur 165 x 400 eingetragen habe.Wenn die Größe eingetragen wäre hätte der Tüv sie sogar noch durchgehen lassen und so musste ich in den sauren Apfel beißen und 4 neue kaufen. Das Stück soll kosten 50 Euro kosten und natürlich Selbstabholung.Abholort ist Lüdenscheid- 58509.
Email-ddrostel@aol.com
vielleicht hat jemand noch ein Getriebe liegen das überholt werden muss dann würde ich es natürlich im Tausch nehmen, und natürlich mit Wertausgleich.
Re: Reifen 185x400 Michelin
Hallo Detlef31,
aber auf den Familiale gehören doch die 185er! Da stimmt eher der Eintrag in deinen Papieren nicht.
MfG Roger H. aus S.
Hallo Roger,
ja ich weiß, aber leider bei der Hauptabnahme so eingetragen und der Tüv findet auch keine Unterlagen in seinem Register wo dies so ersichtlich ist.
Und was auch noch dazu kommt-Ich habe zum damaligen Zeitpunkt nicht darauf geachtet und der Oldtimerexperte von damals ist jetzt in Rente, auf Stress mit dem Jungingeneur bei der Abnahme habe ich keine Lust.
Hallo Detlef31,Roger H,
ich habe auch ein Familial und da sind auch 165x400 eingetragen.
Grüsse aus der Pfalz
Roland
11B Familiale: 185-400, siehe Anhang
Hallo.
Wie sind denn die reifenflanken? Schon leicht rissig oder noch ok? Wenn sie noch ok sind, hätte ich evtl. Interesse. Wo wohnst du denn?
Vg
Heiko
Ach ja...Lüdenscheid...Wer lesen kann...
Ich melde mich über die private Adresse.
Ich würde prüfen, ob die Felgen für 185er und 165er identisch sind. Auf Deinen Familiale gehören defintiv 185er. Wenn die Felgen nicht stimmen sollten, kriegst Du ein Problem. Anbei die vollständige Tabelle. Finde keine Maße für die Felge, aber ist vlt. doch hilfreich (auch für den TÜV).
Reifen inklusive Schläuche wechseln lassen, und wieder eine Neue Erfahrung gemacht-sprich-in Lüdenscheid gibt es eine Reifenfirma die 11CV Felgen auch auswuchtet.
Habe die Tabelle gerne hochgeladen, kein Problem.
Guten Abend zusammen
Ich empfehle bei der 185x400 versus 165x400 Diskussion zu beachten, dass die "richtige" Getriebe Pignon-Tellerrad Übersetzung passen sollte:
bei 185x400 -> 8x31
bei 165x400 -> 9x31
Die Übersetzung ist aus der vollständigen Tabelle (siehe unter Beitrag 8), in der Spalte "Couple conique" angegeben ...
Erläuterung:
8 oder 9 = Kegelradzähnezahl
31          = Tellerradzähnezahl
Das Getriebe ist in der Regel mit einem Blechschild gekennzeichnet; wer dem Schild nicht traut zählt die Zähne nach der Demontage des Getriebedeckels ;-)
Schöne Abe
