Thema: Lichtmaschine 15/6
Servus zusammen,
gestern hat mich mein großer geärgert. Plötzlich hat er angefangen zu spinnen und dann ging auch nichts mehr. Mit dem ADAC gings dann nach Hause.
Habe die Lichtmaschine überprüft und diese liefert nur noch 4,2 V. Das ist ja deutlich zu wenig. Wer kann mir denn verraten was so ne Lima normalerweise beim 15/6 liefert.
Re: Lichtmaschine 15/6
Hallo.
Bei 6 Volt Anlage 7 Volt
Bei 12 Volt Anlage 14 Volt
    Grüß   Jürgen
Danke! Ist ne 12V Anlage. Dann muss wohl ne neue her.
Kannst du ein Bild einstellen von der 12 Voltlichtmaschine?.
5 Zuletzt bearbeitet von Piopauli (25.04.2016 23:08)
Kann nochmal ein neues einstellen, wenn ich sie ausgebaut habe. Hier im eingebauten Zustand.
Steht ja auch 14V drauf
Hallo Piopauli
Kann deine Lima reparieren!!
   Jürgen
PS Wo wohnst Du???
Meine LiM für den CV 15 sieht so aus, bin gespannt auf das Bild wenn du die LiM ausgebaut hast.
Servus,
anscheinend ist es nicht so leicht ne neue Lima zu bekommen. Habe Sie aber noch nicht ausgebaut. Werde das am Wochende machen. Mal sehen welche Befestigungen angebracht sind und ob eine andere passt. Wenn nicht muss ich jemanden finden, der sie reparieren kann.
Ich wohne in München.
Pio
Schubert schrieb:
Hallo Piopauli
   Jürgen
PS Wo wohnst Du???
Das wäre der Hammer wenn ich keine neue finde! Merci
Google Suche mit Magneti Nummer führt zu Fiat 126:
https://webshop.fiat500126.com/katalog/ … -im-tausch
Hallo Pio
Wenn du sie ausgebaut hast dann mach mal mehere Fotos von der Lichtmaschine und der Befestigung dazu, das wäre super.
Ist die in einem Six verbaut? Bisdato war da alternative nur die vom VW Buli im Gespräch.
lg Thomas
12 Zuletzt bearbeitet von Piopauli (28.04.2016 08:21)
Das hab ich auch entdeckt. Allerdings muss ich Sie erstmal ausbauen um eben zu sehen welche Befestigung angebracht ist. Habe bereits mit Herrn Louis telefoniert. Mal sehen, was wir zaubern können. Photos folgen....
Ja, es ist ein Six.
Kann mir jemand verraten wie aufwendig es ist die Lima auszubauen? (Zeitaufwand) Bin kein wirklicher Kenner. Habe mir jetzt das Werkstattbuch zugelegt und los gehts. Bis jetzt nur Erfahrungen mit Moppets. Am Six habe ich bis jetzt nur lediglich kleinere Sachen selber gemacht. Na ja, so schwer kann das ja nicht sein :-) haha, ich sehe mich schon fluchen.
13 Zuletzt bearbeitet von vmguzzi (28.04.2016 18:55)
die gibt es schon etwas günstiger, und mit 34 Ampere würde die reichen, aber man muss eine ganz andere Befestigung bauen.
http://www.ebay.de/itm/Fiat-126-FSO-600 … 2ee77f8c50
und das sieht schon besser aus für den Umbau und liefert 55 A, da haben Radio, Scheibenwischer und Scheinwerfer ihre Freude daran und wenn man diese mit einem elektronischen 6 Voltregler betreibt, so hast du auch noch ca. 27.5 A und 7,2 Volt zur verfügung.
http://www.ebay.de/itm/Drehstromlichtma … SwlfxXFn8U
Merci!
Der Zeitaufwand würde mich noch interessieren. Muss meine Frau vorwarnen ob ich in der Garage übernachte :-) Im Werkstattbuch klingt das alles sehr einfach, haha. So wie ich das sehe ist das natürlich ne Beschreibung für ne 6V Anlage.
Muss ich den Kühler rausnehmen??? Ist ja doch alles sehr eng.
Hallo Pio
Was macht deine Lichtmaschine, nichts mehr von dir gehört.
Ich habe meine aus Frankreich. Zuerst den Auflagebock und den Lüfterflügel runter geschickt und dann alles umgebaut wieder bekommen.
Foto habe ich hinzugefügt ist ein 12 Volt Lichtmaschine. Was für eine Type ist bei dir verbaut. Meine sieht auch anders aus wie die Viktor.
lg Thomas
So wie ich das sehe Thomas, haben die den Auflagenbock mit dem Gehäuse der LiM verschweißt?, ist das richtig?.
17 Zuletzt bearbeitet von vmguzzi (07.07.2016 18:00)
Das ist eine Drehstrom-LiM für 13,8Volt.
Und das ist eine Drehstrom-LiM für 7,2 Volt.
Hallo Viktor
Ja da waren rustikale Franzosen drann. ;-(
lg Thomas
