Thema: Bremstrmmeln AC 4
Moin
Kann mir jemand sagen wie ich die Bremstrommeln meines AC 4 ( 5 Radbolzen ) hinten demontiert bekomme ?  Ich schätze mit Abzieher und viel Wärme - wollte mich aber gern rückversichern . Das bringt mich zur 2ten Frage : Hat jemand den Abzieher den man auf das Nabenkappengewinde schrauben kann ?
Danke für eure Hilfe . Ralf
Re: Bremstrmmeln AC 4
Halo Ralf,
die Bremstrommeln beim AC4 sind nichts anderes als geprestes Blech, nur dicker.
Mit Wärme kommst du nicht an den Konus.
Auch mit einem 3 arm Abzieher verformst du die Trommel auf ewig, bei einem festsitzenden Konus.
Dreh dir einen Flansch, den du mit den Radschrauben ansetzen kannst.
Mit einer Zentralschraube kannst du dann auf den Wellenstumpf drücken.
Es ist ein sehr flacher Konus wie beim 11CV.
Im Prinzip wie beim 11er, nur an den Radschrauben angesetzt.
Das Gewinde von der Abdeckung ist zu fein und wird dir ausreißen.
Gruß Rainer, der einen AC4 Torpedo seit vielen Jahren aktiv fährt.
Hallo Rainer
Danke für deine Antwort . Vom Ansatz her hab ich das getan. Allerdings keinen gedrehten Flansch , sondern aus Winkelstahl geschweisst und mit Radmuttern aufgeschraubt . Dann 3 Armabzieher drauf und mich nicht getraut richtig Druck zu machen ......
Meinst du nicht ein wenig Wärme würde helfen ?
Seh ich das richtig daß der Flansch auf einem Konus der Steckachse/Antriebswelle sitzt ?
Grüsse , Ralf
Na dann sitzt sie fest. Das weißt du natürlich auch.
Du kannst nur über die Radschrauben ziehen.
Setz die Mutter von der Antriebswelle auf den Gewindestummel, so das sie
etwa einen halben Millimeter übersteht.
Hierdrauf ein Eisenstück ca 10mm dick.
Jetzt kannst du den Abzieher mit der Mittelschraube? ganz, ganz fest anziehen ohne das du die Antriebswelle beschädigst.
Mit einem beherzten Schlag mit einem Schläger auf die Mittelschraube des Abziehers sollte die Bremstrommel kommen.
Beim warm machen erwärmt sich der Konus genauso schnell wie die Trommelnabe und das bringt dann nichts.
Die Trommel wird genauso wie beim 11CV ohne Fett aufgesetzt.
Solltest du die Teile schrotten, kann ich dir eventuell helfen, gegebenen falls
auch mit einer kompletten Achse.
Gruß aus Hamburg und viel Erfolg, Rainer
Moin Rainer
Gut zu wissen daß ich mir  einen Fehlversuch leisten kann .
Ich werd meinen Abzieher jetzt soweit ändern , daß ich einen hydraulischen Wagenhaber zum drücken nutzen kann . Ich denke mit 2 to. sollte sich was bewegen .
Danke für dein Angebot , hoffe aber es nicht zu brauchen .
Gruss aus Braunschweig , Ralf
Die Kraft der Hydraulik war mit mir . Trommeln runter - alles gut . Danke , Ralf
... Bin wohl zu spät. Ich hätte einen Abzieher, der am Gewinde des Radlagerdeckels angesetzt wird. Ähnliches Prinzip wie bei den 11CV vorne...
Daniel
Ja , zu spät . Zum Glück , danke dir trotzdem .
Ralf
