		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Bremstrmmeln AC 4]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/3978/bremstrmmeln-ac-4/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/3978/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Bremstrmmeln AC 4.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2016 13:21:21 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Bremstrmmeln AC 4]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16129/#p16129</link>
			<description><![CDATA[<p>Ja , zu spät . Zum Glück , danke dir trotzdem .</p><p> Ralf</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (3einhalb)]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 13:21:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16129/#p16129</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16128/#p16128</link>
			<description><![CDATA[<p>... Bin wohl zu spät. Ich hätte einen Abzieher, der am Gewinde des Radlagerdeckels angesetzt wird. Ähnliches Prinzip wie bei den 11CV vorne...<br />Daniel</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 12:12:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16128/#p16128</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16126/#p16126</link>
			<description><![CDATA[<p>Die Kraft der Hydraulik war mit mir . Trommeln runter - alles gut . Danke , Ralf</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 17:26:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16126/#p16126</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16122/#p16122</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Rainer <br />Gut zu wissen daß ich mir&nbsp; einen Fehlversuch leisten kann .<br />Ich werd meinen Abzieher jetzt soweit ändern , daß ich einen hydraulischen Wagenhaber zum drücken nutzen kann . Ich denke mit 2 to. sollte sich was bewegen . <br />Danke für dein Angebot , hoffe aber es nicht zu brauchen .</p><p> Gruss aus Braunschweig , Ralf</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 05:41:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16122/#p16122</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16121/#p16121</link>
			<description><![CDATA[<p>Na dann sitzt sie fest. Das weißt du natürlich auch.<br />Du kannst nur über die Radschrauben ziehen.<br />Setz die Mutter von der Antriebswelle auf den Gewindestummel, so das sie<br />etwa einen halben Millimeter übersteht.<br />Hierdrauf ein Eisenstück ca 10mm dick.<br />Jetzt kannst du den Abzieher mit der Mittelschraube? ganz, ganz fest anziehen ohne das du die Antriebswelle beschädigst.<br />Mit einem beherzten Schlag mit einem Schläger auf die Mittelschraube des Abziehers sollte die Bremstrommel kommen.<br />Beim warm machen erwärmt sich der Konus genauso schnell wie die Trommelnabe und das bringt dann nichts.<br />Die Trommel wird genauso wie beim 11CV ohne Fett aufgesetzt.<br />Solltest du die Teile schrotten, kann ich dir eventuell helfen, gegebenen falls<br />auch mit einer kompletten Achse.<br />Gruß aus Hamburg und viel Erfolg, Rainer</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 21:01:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16121/#p16121</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16119/#p16119</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Rainer <br />Danke für deine Antwort . Vom Ansatz her hab ich das getan. Allerdings keinen gedrehten Flansch , sondern aus Winkelstahl geschweisst und mit Radmuttern aufgeschraubt . Dann 3 Armabzieher drauf und mich nicht getraut richtig Druck zu machen ......<br />Meinst du nicht ein wenig Wärme würde helfen ? <br />Seh ich das richtig daß der Flansch auf einem Konus der Steckachse/Antriebswelle sitzt ?</p><p> Grüsse , Ralf</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 16:37:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16119/#p16119</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16117/#p16117</link>
			<description><![CDATA[<p>Halo Ralf,<br />die Bremstrommeln beim AC4 sind nichts anderes als geprestes Blech, nur dicker.<br />Mit Wärme kommst du nicht an den Konus.<br />Auch mit einem 3 arm Abzieher verformst du die Trommel auf ewig, bei einem festsitzenden Konus.<br />Dreh dir einen Flansch, den du mit den Radschrauben ansetzen kannst.<br />Mit einer Zentralschraube kannst du dann auf den Wellenstumpf drücken.<br />Es ist ein sehr flacher Konus wie beim 11CV.<br />Im Prinzip wie beim 11er, nur an den Radschrauben angesetzt.<br />Das Gewinde von der Abdeckung ist zu fein und wird dir ausreißen.<br />Gruß Rainer, der einen AC4 Torpedo seit vielen Jahren aktiv fährt.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 14:04:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16117/#p16117</guid>
			<title><![CDATA[Bremstrmmeln AC 4]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16115/#p16115</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin<br />Kann mir jemand sagen wie ich die Bremstrommeln meines AC 4 ( 5 Radbolzen ) hinten demontiert bekomme ?&nbsp; Ich schätze mit Abzieher und viel Wärme - wollte mich aber gern rückversichern . Das bringt mich zur 2ten Frage : Hat jemand den Abzieher den man auf das Nabenkappengewinde schrauben kann ?<br />Danke für eure Hilfe . Ralf</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 06:09:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/16115/#p16115</guid>
