Thema: mal wer nee ahnung
erstens wie gehört das da zusammen?????
[img]http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/175nmxh1urklp.jpg[/img]
und zweitens, das war vorne im bei der letzten schraube, nbeidseitig dabei wo diese seiten teile gehört das dazu ????sind.
[img]http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/176ear63fgm9o.jpg[/img]
Re: mal wer nee ahnung
Erstes bild: das linke teil, das nach oben zeigt um 90 grad im uhrzeigersinn drehen und vorne verschrauben. Es entsteht eine luecke zwischen den beiden blechstreifen fuer die haubenverriegelung.
Bild zwei duerfte ein gummi sein der unter den kuehler sollte.
Virl erfolg beim schrauben.
vielleicht helfen Dir die beigefügten Fotos.
ah danke jetzt macht ssinn und das blech vom Kühlergrill hält den kühler
Bild 2: Kommt unter das Seitenblech auf die Karosserie bei der vordersten schraube. Hat es links und rechts. Sonst ist der Kühlergrill zu tief.
