26
Re: 38 Jahre im Dornröschen schlaf
Hallo madmax,
"schönes" Radmodell mit viel Arbeit !
Damit diese nicht noch mehr wird, bitte nicht mit den Schwellern auf die Hebebühne. Es gibt passende Aufnahmepunkte für einen Wagenheber.
Im Forum wurde darüber schon vieles geschrieben.
Von Radmodell zu Radmodell
Er steht aber achon auf den schwellern. Was anderes die vorderachse ist von vorne 4 x geschraubt oder täusch ich mich da. Wenn man die vorder achse abschraubt ist ja die hintere strebe von den torosionsstäben noch da kann mandasnkomplett herunter nehmen oder muss man das zuerst zerlegen
28
Das kann man auch komplett abnehmen wenn du den hinteren Träger seitlich abschrauben.
Achte beim weiteren Zerlegen darauf das du die Torsionsstäbe später nicht vertauscht.
Auch kann man die kurzen Stücke der Torsionsstäbe die vorne in der Achse sitzen nur zu einer Seite auspressen.
Dafür brauchst du eine ordentliche Presse.
Gruss aus NRW
Reiner
29
ah danke dachte ich mir schon, das das ev komplett runter geht, leute da hab ich mir was angefangen, mir grauts ggggggggg. aber was solls, ich denke mein vater dachte das er besser beinand sei, echt schlimm teilweise und soviel dreck. mein buick der 6 jahre im garten stand hatte zwar mehr dreck aber nicht so eingesaut ggggg. am abend die nächsten bilder.
30
Moin Madmax, ich möchte Dir den Mut nicht nehmen, aber die Bilder zeigen mir einen bedingt fähigen Teileträger. Für eine Restauration ist dieser Wagen nicht mehr wirtschaftlich. An Deiner Stelle würde ich die Idee einer Ersatzkarosse noch einmal überlegen. Hinterher weiß davon doch niemand. Grüße aus dem stürmischen Norden.
31
Hallo madmax,
schöner Wagen, möchte Dir ausdrücklich Mut zusprechen den fertig zu machen, so schlecht sieht der nicht aus.
Einfach das Schweißgerät aus dem Stahlbau-Dickblechbereich (Amischlitten) in den
Dünnblechbereich (franz. Konservendose:) schalten :-)
Ganz sicher hilft das immer noch verfügbare Reparaturhandbuch bei der manchmal speziellen französischen Mechanik.
Viel Spaß und Erfolg beim Schrauben
Erik
32
Danke leute für den zuspruch und nein ein ersatz kommt nicht in die tüte. Ich hab ja auch noch die idee dass ich nur die karosseeie mit achsen überhole und motor und getriebe mach ich dann mit meinem vater zusammen der kennt sich zum aus hm hm hm mal sehen
33 Zuletzt bearbeitet von Ronny (10.12.2014 21:45)
also bitte nein, der Wagen ist doch nicht zum Ausschlachten und auch auf keinen Fall nur noch ein Teileträger!
Was bitte schön ist an einem Oldtimer schon wirtschaftlich?!
Und dann noch einer mit persönlichem Bezug?!
Mal abgesehen davon, wo bitte sollte man mal gerade eben eine Ersatzkarosse herbekommen??!!
Und dann noch eine die besser ist als die vorhandene?!
@Madmax: Die Möglichkeiten hast du ja scheinbar, du musst "nur" genug Zeit einplanen und auch dranbleiben!
Ich sehe für dich keine unlösbaren Probleme.
Viel Erfolg, bloß nicht mehr davon abkommen oder aufgeben!
mfg Ronald
34
nee hab alle anderen Projekte auf eis gelegt, das hat vorrang
35
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/14nzp398wfax.png[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/15kp3g2yrtwl.png[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/16dxae03nmjy.png[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/18g8d0tuqyiw.png[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/19gnq3r0ixcp.png[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20k7jwnt1vi2.png[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/21to7z1wvef3.png[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/22dlfmqvzo75.png[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/23q7p8x36wke.png[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/24bohwnri67g.png[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/25zt5vmo4clj.png[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/266nbqcoa5t4.png[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/27q9gfjs2h6c.png[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/28u2lj0nkh37.png[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/2969lba41mup.png[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/300hv4qi72fe.png[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/316oazqvfht4.png[/img]
hat wer nee Ahnung sind die zierringe original??????
36
wohne in Purkersdorf bei Wien und habe einen 15/6, an dem ich gerne herumschraube. Vielleicht kann ich behilflich sein.
die Zierringe sind nicht original Citroen, aber es gab jede Menge zeitgenössisches Zubehör für den 11er.
viele Grüße
Helge
37 Zuletzt bearbeitet von Loetlampe (11.12.2014 20:09)
Hallo madmax,
jetzt weiß ich auch wofür das Verstärkungsprofil im hinteren Innenkotflügel gut ist, bei Deiner Traction scheint das noch nicht verbaut worden zu sein. So sieht es bei meinem 11er aus:
[[img]http://bilder.citdoks.de/pics10/8cf0c1418320634.jpg[/img]
Bei Interesse messe ich gerne aus und mache eine Skizze.
Erik
38
Ja danke offensichtlich war das problem dann bekannt, verm beim koffermodell noch mehr belastung vermutlich. Ich setzte dann ein stärkeres blwch drüber als verstärkung ausserdem wird da sichee kein hänger mehr dran kommen
39
Wenn du alles so wieder zusammen setzt wie es war reicht es eigentlich an Verstärkung.
Die Bleche bekommst du am günstigsten bei Müller(leider)
So wie es aussieht musst du eh die Schweller von vorn bis hinten auf machen und erneuern. Alles andere ist halbe Sache und du fängst irgendwann doch wieder an.
Ich finde auch, im Vergleich zu meinem (und der war schon kaputt),das dein 11er ganz schön "auf" ist. Aber auf jeden Fall machbar.
Freue dich auf dein fertiges Auto, aber auch auf den "Weg" dort hin!
Gruss aus NRW
Reiner
40
Bild von der Verstärkung
41
ein Versuch eine Skizze anzuhängen, schauen ob es klappt.
Erik
42
Hallo leute qie gehen die fensterkurbeln und griffe innen runter?
43
die Rosetten gegen die Türverkleidung drücken. Dann wird ein dünner Stift sichtbar der quer durch den Griff bzw durch die Fensterkurbel geht. Diesen mit einenm dünnen Durchschlag ca 2mm heraustreiben.Eigentlich benötigt man dafür eine 3. Hand. Dann wird der Griff vom Vierkannt abgezogen
  Gruß Edwin
44
Danke sxhön
45
Madmax,
Wo in Wien bist du?  Ich bin im 22. Kannst Dich ja melden.  LG  Guenter
46
Hallo Guenter, hat mit diesen Beitrag nichts zu tun. Frage: ist der 22. drüber der Donau?.       muerner(at)t-online.de
Ja, der 22 ist ueber der Donau.  LG
48
Hätte gerne Kontakt aufgenommen, bin des öfteren in Wien.
Gerne 0043-699-19471375 oder Guenter.Hurt@chello.at
50
Gerne 0043-699-19471375 oder Guenter.Hurt(at)chello.at
