Thema: Vordere Bremsen beim 15-6
Shalom Gemeinde,
ich möchte mal für einen Kollegen aus dem ACC-Forum was hier 'rübertragen:
Es geht um die ungleiche Bremswirkung an der Vorderrädern seines HY.
Wie wir alle wissen, ist beim H die Vorderachse des Sechszylinders verbaut- bis auf ein paar kleine Änderungen auch fast identisch.
Da gibbet ja nun ein Duplex-System, also 2 auflaufende Backen, und von je einem Zylinder betätigt.
Und bei seiner Kiste paßt das nicht mehr- nach dem Wechsel der Schläuche und Entlüften zieht die Fuhre beim Bremsen mächtig schief.
Mein Gangster ist ein 11er, und bei meinem H mußte ich bei den Bremsen noch nicht bei, deshalb frage ich mangels eigener Erfahrung hier mal um Rat...
Ist die Achse als Bremsproblemkind bekannt?
Gibt es vielleicht einen dirty trick beim Entlüften?
Auf, Auf, Ihr wenigen 15er-Treiber... So sprechet... :o)
Salut    Rolf
Re: Vordere Bremsen beim 15-6
Salut Rolf,
Nö, bislang ist mir nichts bekannt, dass krankheitshalber Six-Bremsen schief ziehen sollten. Stellt sich die Frage, ob die Backen auch richtig eingestellt sind. Wie bei den 11-er Bremsen gibt's auch beim Six an den Drehpunkten Exzenter, mit denen man die Backen so platzieren kann, dass sie schön anliegen.
Geht mit einem Einstellgerät oder mit dem Trick mit den Kreidestrichen.
Ansonsten kann ich mir nur vorstellen, dass auf der einen Seite eine Undichtigkeit entstanden ist, und deshalb die eine Seite verölt ist.
Bin gespannt darauf, was Du herausfindest.
3 Zuletzt bearbeitet von vilebrequin (20.06.2011 21:34)
Hy Daniel,
schönen Dank für die Antwort... :o)
Der Einfachheit halber hier der Link zu dem erschütternden Epos:
http://forum.andre-citroen-club.de/show … -einseitig
Salut   Rolf
Edit: Nanu, der Link funzt nur in der Vorschau???
Egal, dann eben so: ACC-Forum, unter H-Modelle suchen:"Bremsen vorn ziehen einseitig"...
