Beiträge [ 24 ]
Thema: Doppelrohr-Anhängerkupplung 11CV
ich suche einen Plan (Bau-/Detailplan oder Explosionszeichnung - im Idealfall bemaßt) einer Doppelrohr-Anhängerkupplung für einen 11CV BN Radmodell. Hat jemand so einen Plan? Hat jemand so eine Kupplung, die man vermessen könnte?
Danke für Info!
Grüße - Bernhard
- Ulli Franken
- Online
Re: Doppelrohr-Anhängerkupplung 11CV
Hallo Bernhard,
ich habe eine originale vom BN Koffermodell. Ob die passt?
- cruiserbuddy
- Registrierungsdatum: 20.05.2010
Daran hätte ich auch Interesse. Bitte melden!!!!
Hallo Hänger-Kupplungs-Spezialisten!
Da ich auch plane, eine Hängerkupplung anzubauen, eine Frage:
Gibt es einen Unterschied zwischen der im Handel käuflichen „BRINK“- Hängerkupplung und der so genannten „Doppelrohr-Kupplung“ und wenn ja, welchen und gibt’s davon vielleicht ein Foto o.a.?
- Ulli Franken
- Online
meine Doppelrohr verkaufe ich natürlich nicht.
Die Brink ist eine Einrohr. Habe eine Zeichnung, aber keinen Scanner.
Hallo Ulli,
vielen Dank für Deine Info. Da Koffer- und Radmodell gerade in diesem Bereich etwas anders aussehen, könnte es sein, daß es nicht 1:1 paßt - aber ich weiß es nicht (ein Versuch wäre es wert).
Aber habe ich Dich richtig verstanden, daß Du eine Doppelrohrkupplung für einen BN Koffer - nicht angebaut - und eine Zeichnung dazu hast? Wenn dem so ist, wäre es möglich, daß Du diese Zeichnung kopierst, bemaßt und mir dann schickst? Das wäre eine erhebliche Erleichterung für mich und ich ersetze Dir deine Kosten selbstverständlich in voller Höhe.
Vielen Dank! Beste Grüße - Bernhard
- Ulli Franken
- Online
Hallo Bernhard,
Doppelrohr ist nicht eingebaut - keine Zeichnung.
Brink habe ich keine, nur eine Zeichnung aus dem Datenblatt.
- cruiserbuddy
Wäre es möglich, mir eine Kopie zu schicken? Ich kann die einscannen und hier reinstellen.
- Ulli Franken
- Online
die Brink-Unterlagen hab ich wohl im Büro, also wird das erst was am Montag. Wenn Du ne Fax-Nummer hättest?
PS: Bilder von der Doppelrohr hab ich auch. Kannst Du die einstellen, wenn ich sie per Mailanhang schicke?
Hallo Ulli,
vielen Dank für Deine Antwort.
Die Möglichkeit Bilder einzustellen habe ich leider nicht, allerdings bin an Bildern sehr interessiert.
Deshalb die Frage, könntest Du mir bitte Bilder zusenden (ideal wären Gesamt- und Detailaufnahmen) und vielleicht hast Du auch die Möglichkeit eine bemaßte Skizze anzufertigen (ich weiß, es ist viel verlangt aber wie gesagt, Kosten würde ich Dir selbstverständlich ersetzen).
Außerdem wäre eine Briefkopie und das Bild der Typenplakette sehr nützlich.
(Übrigens habe ich auch einen Mailaccount der sehr große Mails empfangen kann, wenn Du den benutzen willst laß es mich bitte wissen)
Herzlichen Dank schon im voraus!
Viele Grüße aus dem LB8-2 - Bernhard
PS: die Brink-Anhängerkupplung incl. Briefkopie ist hier zu finden:
http:/ /www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=223
- cruiserbuddy
Also, Fax Nummer ist 05158 887, bitte draufschreiben "Z. Hd. Dietmar Thies". Du kannst mir die Bilder per Mailanhang zuschicken, allerdings immer nur bitte eins per Mail, da ich ein begrenztes Postfach habe. Danke!
- Ulli Franken
- Online
Fax und Bilder sind raus......
WInklige Grüße, Ulli
- cruiserbuddy
Jau, Bilder sind schon angekommen.....
- cruiserbuddy
Sag mal Ulli, wäre das aufwendig, ein paar Maße zu messen? (Gesamtlänge, wann wo welcher Bogen anfängt (Maßband)) und vieleicht ein Foto vom eingebauten Zustand. Man könnte dann ja eine Kleinserie ggf. auflegen. Den Kugelkopf gibt es beim spezialisierten Autoteilefachhandel von Westfalia Kupplungen.
- cruiserbuddy
Rohrdurchmesser, Länge des Winkeleisens und der Lochabstand der einzelnen Löcher wäre interessant. Ich habe nämlich einen Rohrbieger. Danke für die Bilder, Ulli, hier schonmal die ersten....
- cruiserbuddy
- cruiserbuddy
Nr 3
- cruiserbuddy
Nr 4
- cruiserbuddy
et voila, Nr 5, das letzte Bild:
- cruiserbuddy
Nr 2 nochmal:
- cruiserbuddy
Und hier das Fax mit der Brink......Danke an Ulli!!!!
Hallo Jungs,
jetzt muß ich mal was Blödes fragen:
Werden die vorne als Schellen ausgeformten Rohrenden etwa an die Drehstäbe angeschlossen???
Für das Achsträgerrohr sind diese Schellen doch viel zu klein? Nur mal interessehalber, das wäre ja eine höchst ungewöhnliche konstruktive Lösung.
Die Brink habe ich selber drunter, und- nun ja, was heißt "zufrieden"- sie macht halt, was sie soll. Allerdings habe ich den Kugelkopf noch zusätzlich mit einer zweiten hochfesten Querschraube gesichert. Ist nicht eingetragen, da laut mehrerer Fachmann-Aussagen nict mehr notwendig. Tüff hat sich bisher auch noch nicht dafür interessiert- gut so, denn die doofe grüne Kontrollampe kann ich bei meinem selbstgestrickten Blinkschaltmotorrelais nicht an 's Leuchten kriegen... :-)
Ciao Rolf
- Ulli Franken
- Online
ja, richtig gesehen, die Schellen (mit Gummi unterlegt) sitzen an den Torsionsstäben. Aber sie sind dort nicht auf Zug, das ist durch die Querstrebe gewährleistet, die von unten mit dem Kofferaumboden verschraubt (innen kommt noch ein starkes Flacheisen, ca. 7 cm breit).
24 Antwort von Siegfried Maindok 29.07.2008 17:35
suche eine Einbauanleitung bzw einen E-Satz für eine Brink Anhängerkupplung
bzw wo Teile zu erwerben sind
Gruss aus Lothringen
Beiträge [ 24 ]
