Beiträge [ 12 ]
1 Thema von Pepe 05.01.2026 20:40 Zuletzt bearbeitet von Pepe (08.01.2026 17:11)
Thema: Revidiertes Getriebe zu verkaufen
Revidiertes Getriebe zu verkaufen. Vollständig revidiert vom m.E. besten Experten für Traction-Getriebe. Neues Kegel-/Tellerrad aus besserem Material und verbesserter Geometrie im Vergleich zum Original und dem, was die Händler anbieten. 9x31 Übersetzung. Ich habe das Getriebe 10.000 km ohne Probleme gefahren. Anschließend wurde es vom Revideur teilzerlegt und geprüft. Es wurde kein Verschleiß festgestellt. Das Tragbild vom Kegelgetriebe ist einwandfrei und keine Anzeichen von Pitting. Lediglich die Schaltgabel 2/3 Gang wurde erneuert, die Bronzebuchse 2.Gang neu gesetzt und die Endmutter für die Kurbel erneuert. Revidiert-Eingefahren-Geprüft. Besser geht es nicht. Ich habe das Getriebe gegen eines mit längerer Übersetzung gewechselt. Preis: 2.400 EUR ohne Austausch. Versand möglich. (allein Teller/Kegelrad mit alter Geometrie kostet 1.200 EUR, schlechter überholtes Getriebe bei CAS 4.200 EUR) GETRIEBE IST VERKAUFT
Re: Revidiertes Getriebe zu verkaufen
- vilebrequin
Auf den beiden oberen Fotos erkennt man diverse Nummern... Ist eigentlich bekannt, was diese Nummern bedeuten? Erstes Foto: das kleine aufgenietete Schild zeigt die Kegel/Tellerrad-Kombination, die folgende 6-stellige Nummer...? Zweites Foto: Logo und eine 5...? Dann dieses merkwürdig "obendrauf" sitzende ...Produktionsdatum...? Habe ich immer als solches verstanden. Unten noch eine Art Seriennummer, aber nicht identisch mit dem Schildchen rechts. @Pepe: Entschuldige bitte, daß ich damit hier so 'reingrätsche, aber der Moment war günstig... :o) Salut Rolf
- Ulli Franken
Moin Rolf, die 6-stellige Nummer auf dem Alu-Schild ist die fortlaufende Seriennummer seit 1934, ich habe ein Gehäuse von 1934 mit der Nummer 7109. Ab 07/1958, also nach Produktionseinstellung der Traction, wurden noch Gehäuse gefertigt, diese haben kein Alu-Schild mehr. Die letzte Nummer, die ich mal auf einem Alu-Schild gesehen habe, ist 592718 mit Guss-Datum 20.07.1957. Das Guss-Datum findet sich auf der linken (Fahrer-) Seite, meist auf dem Kopf stehend. Die einzelne Ziffer bezeichnet die Guss-Form, 2 = 1934/1935, C (=3) bis ca. 1946, D (=4) von 1947 - 1948, 5 von 1949 - 09/1951 (wobei es auch Gehäuse von 1952 -1953 mit der 5 gibt), F oder 6 (fand beides Verwendung) von 10/1951 - Mitte 1954, 8 ab Mitte 1954 - Produktionsende. Ein Gehäuse mit einer 7 habe ich bisher noch nicht gesehen. ...
- Ulli Franken
- Ulli Franken
....die Nummer 515703 ist die Bestell-Nummer des einzelnen Gehäuses vom Typ "B", also mit den größeren Differential-Lagern, ohne Kupplungsglocke. Diese Nummer findet man nur in den Ersatzteil-Katalogen bis 1945, danach steht eine andere Nummer im Katalog, auf den Gehäusen selber ist sie aber geblieben.
- Ulli Franken
Die ziffernfolge nach der tellerrad kombination war vermutlich notwendig im falle einer garantieleistung. Solche nummern finden/fanden sich auch am vorderachsjoch, hinterachse, am armaturenbrett unterhalb des handschuhfachs- deckels, aber erst bei den nachkriegsmodellen (irrtum vorbehalten). Aufzählung evt nicht vollständig.
schlechter überholtes Getriebe bei CAS 4.200 EUR Gibt es dafür belege?
Ja, eine solche Aussage sollte auch begründet werden.
11 Antwort von Pepe 04.03.2026 23:55 Zuletzt bearbeitet von Pepe (05.03.2026 00:32)
Teller und Kegelrad haben ein verbesserte Geometrie und sind nicht aus dem üblichen Teilehandel sondern aus einer "privaten" Sonderanfertigung. Mein Getriebe wurde soweit wie möglich mit guten Originalteilen aufgebaut und nicht mit fragwürdigen Repros. Ich wage auch zu bezweifeln, dass bei CAS die Problematik der sich leicht lösenden Bronzebuchsen vom Losrad 2. und 3. Gang befriedigend gelöst wurde. Das ist selbst ab Werk ein Problem und ich kenne nur zwei Personen, die sich seit Jahrzehnten mit TA-Getrieben beschäftigen, das Problem überhaupt kennen und Lösungsansätze haben.
"Teller und Kegelrad haben ein verbesserte Geometrie und sind nicht aus dem üblichen Teilehandel sondern aus einer "privaten" Sonderanfertigung" Dann muss es ja besser sein ..., als das was Citroën fertigte. Diese teile sind eigentlich immer Gleason- oder Klingelnberverzahnung. Es gibt noch die "Oerlikon", die ist, glaube ich eine leicht abgewandelte Gleasonverzahnung. Kann man aber alles Googeln. Darum kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass eine eine private sonderanfertigung hier das gelbe vom ei auf den markt gebracht hat. "ich kenne nur zwei Personen, die sich seit Jahrzehnten mit TA-Getrieben beschäftigen, das Problem überhaupt kennen und Lösungsansätze haben." Da ist ist der wissensstand etwas lückenhaft. Kenne noch weitere. Das problem ist doch das geld und es gibt immer einen der "erfahrung" hat und es billiger macht. Wenn man sich im internet umschaut; getriebemachen kann fast jeder der einen Traction hat.
Beiträge [ 12 ]
