Thema: Scheinwerfer Höhe einstellen
Beim Einstellen der Scheinwerfer beim 11er ist mir nicht klar, wie die Höhe eingestellt wird. Für die Justierung nach rechts oder links ist es ja die Zentralschraube mit dem der Scheinwerfer auf einer Achse steht und zur Seite korrigiert werden kann.
Mein rechter Scheinwerfer leuchtet ein wenig zu hoch, sodass ich nach unten korrigieren muss.
Frage : Wie kann man einen Scheinwerfer in der Höhe korrigieren. Das Halteblech unter dem Kotflügel ist ja fix.
Die Grafik aus dem Reparaturhandbuch kenne ich.
Danke für Tips.
Gruss Gerhard
Re: Scheinwerfer Höhe einstellen
Moin
Zentralschraube unten etwas lockern, Scheinwerfer richtig hindrehen und Schraube festziehen.
Einen schönen vierten Advent
(Hier vier Kerzen mit Flamme senkrecht einschalten):-)
Jürgen (Ost)
3 Zuletzt bearbeitet von vmguzzi (21.12.2024 10:23)
Und nebenbei gleich auf H4 umbauen.
Hallo Viktor,
Und deine Umbauten haben den Segen vom TÜV und eine Zulassung ?
Haallo Jürgen,
Vielen Dank, so hatte ich es mir anfänglich auch gedacht, aber :
Die Scheinwerfer lassen sich horizontal prima justieren, vertikal aber keinen Millimeter, das ist mein Prroblem.
Gruss Gerhard
6 Zuletzt bearbeitet von vmguzzi (21.12.2024 11:47)
Michael schrieb:
Hallo Viktor,
Hallo Michael, ja , auch meine selbstgebauten AH, abnehmbar, haben die TP Nummer erhalten und sind eingetragen. Man muss sich vorher mit dem TÜV Beamten unterhalten wie es gemacht werden sollte für eine Abnahme.
Will hier den Beitrag damit nicht verfälschen.
Michael schrieb:
Hallo Viktor,
[Tränenlach Smiley]
Hallo Viktor,
Dann ist es super !
Mit TÜV vorher sprechen ist immer richtig, kenne ich auch aus anderen Bereichen.
Weihnachtliche Grüße
Hallo Jürgen,
Gruss Gerhard
Versuche mal die Mutter unter dem Scheinwerfer weiter zu lösen, das du den Scheinwerfer leicht anheben kannst. Darunter ist eine Kugelförmig Halbpfanne, wo der Scheinwerfer drinn sitzt. Versuch da etwas Fett oder Öl rein zu geben und ziehe die Mutt leicht an, aber nur so weit das du den Scheinwerfer auch vertikal hin u. her bewegen kannst.
GH-1953 schrieb:
Hallo Jürgen,
Gruss Gerhard
12 Zuletzt bearbeitet von vmguzzi (22.12.2024 15:35)
Dann Schraub die Scheinwerfer mal komplett ab. Und stell ein Bild ein
Hallo Viktor,
Danke für den Tip. Wenn die geruhsamen Stresstage vorbei sind, werde ich mich direkt dran machen.
Vielen dank
Gruss Gerhard
Guten Morgen
Bevor es Weihnachtet,wollte ich auch noch meinen Senf dazu geben.
ich würde das mit einer zweiten person machen ,dann ist das nach 5 minuten aus der Welt und jetzt ein frohes Fest   ALLEN
lg Wolfgang
Der Tip von Viktor war gut, ich habe die Schraube fast ganz abgeschraubt und Fett in den Spalt gegeben. Offensichtlich war in dem Bereich etwas verklemmt.
Nun kann ich auch die Höhe justieren, aber die Bewegungsfreiheit ist nicht sehr gross.
Dennoch hat es geklappt.
Ein frohes, gesundes Weihnachtsfest euch allen.
Gruss Gerhard
