Thema: Fehlende Kompression
Die Fragerei geht leider weiter:
Bei meinem Neuzugang ist die Kompression der inneren beiden Zylinder schlecht ( 1:3 )
Um den Fehler einzugrenzen, habe ich 2ml Motoröl in die Brennräume gespritzt.
Nach erneuter Messung änderte sich die Kompression nicht, d.h. die schlechten Werte sind bestätigt.
Nach meiner Interpretation sind dann nicht die Kolben bzw. Kolbenringe verantwortlich, sondern der Zylinderkopf,
bzw. die Ventile.
Oder kann es sein, dass 2ml Motoröl für den Test nicht genügen?
Wer kann einen Tip geben, bezüglich des Testes? Habe ich einen Gedankenfehler?
Danke für statements
Gruss Gerhard
