Thema: Kondensator Verteiler
Moin zusammen,
Bei meinem 11er war ein uralter Kondensator verbaut. Um auf Nummer sicher zu gehen habe ich ihn (ohne zu vermessen) gegen einen neuen Kondensator getauscht.
Der Motor sprang danach nicht mehr an.
Ich habe danach beide Kondensatoren vermessen :
Neu : 275 nF  Alt : 540 nF
Danach habe ich einen alten Verteiler in die Hände bekommen und diesen Kondensator vermessen : 1420 nF.
Offensichtlich gibt es grosse Schwankungen bei den Kondensatorkapazitäten.
Kennt jemand den optimalen Wert, und verrät ihn?
Gruss Gerhard
Re: Kondensator Verteiler
0,22 bis 0,27 µF sind übliche Werte. Das entspricht 220 bis 270 nF. Der neue Kondensator ist also ok.
Kondensatoren altern stark.
Herzlichen Dank,
Gruss Gerhard
