Thema: Unerklärliche (?) Öldruckschwankungen
Guten Tag Tractionfahrer,
hat jemand das Phänomen beobachten können, dass während gleichmäßiger Geradeausfahrt gelegentlich der Öldruck um >50% für etwa 0,5" einbricht?
(7,5W-50, Ölstand mittig, zeitgleich vor und hinter Filter gemessen, Perfo 80.000 km.)
Gruß vom Nordeifelrand!
2 Zuletzt bearbeitet von Carsten_SM (01.04.2024 21:34)
Re: Unerklärliche (?) Öldruckschwankungen
Ich kenne eine solche Geschichte von einem nagelneuen Fiat, in den 70ern. Mit Garantie und Co. Der Händler hatte dann ne lange Suche, Instrument plus Kabel plus Sensor neu, jedesmal „fahren Sie und kommen sie wieder“, irgendwann dann doch Ölwanne runter, und da lag ein Türscharnier drin.
Im SM gibts das Phänomen in ganz frühen Modellen, da vibriert in der Ölwanne das Ansaugrohr durch und zieht Luft. Dann ist der Öldruck auch kurz weg.
Sieht für mich nach Ölwanne runter aus.
Carsten
Es klingt für mich auch so, als ob zwischendurch Luft gezogen wird. Dagegen spricht, dass dies bei konstanter Fahrt passiert. Bei meinem Motor hat wohl das hintere Hauptlager eine ungünstige Geometrie, so dass es bei einer bestimmten Ölviskosität und Drehzahl aus dem Ölkanal saugt. Dabei fällt der Öldruck um ca. 0,5 bar ab.
Denke das die oelpumpenwelle "eiert".
Folgende Theorie: Es sammelt sich im Bereich vor der Ölpumpe (Nudelsieb) eine Luftblasse aus kleinen Gaseinschlüssen im Öl. Irgendwann ist sie groß genug um nach oben zur Ölpumpe aufzutreiben. In dem Moment quitiert der Öldruck einen Druckverlust bis die Blase im Ölkanal komprimiert ist.
es könnte auch ein Verschleiß der Feder für das Druckventil sein. In jedem Falle die Ölpumpe überprüfen. Grüße aus dem nassen Hamburg
Nach wie vor ein dubioses Rätsel!
Ich habe das Manometer per Video aufgenommen. 25 km BAB mit gleichmäßig 70 km/h (2250 min-1) und konstant 85 km/h (2600 RPM).
Im Zeitraffer angesehen, ergab sich weder Kongruenz noch eine periodische Wiederholrate, keine Systemik und auch keine Zu- oder Abnahme des Phänomens im Vergleich der beiden Drehzahlbänder.
Alle paar willkürliche Minuten sinkt der Druck für 0,5" um 2 bar ab.
Die Ölpumpe habe ich vor 80.000 km neu gelagert und vor 100.000 km wurde ein externes Öldruckventil montiert.
Wo wird der Öldruck gemessen?
Wie wird der Öldruck gemessen?
Besteht die Möglichkeit, dass ein "Wackelkontakt" im Messsystem besteht?
Ein erfahrener Traction-Mechaniker hat mir vor langer Zeit empfohlen nur den minimalen Öldruck "digital" zu überwachen:
unter 0.5 bar: Alarm (rote Leuchte)
über 0.5 bar: keine Indikation und keine Sorgen
Begründung:
Vermeidung von Kopfzerbrechen bei Sommer-, Winter-, Viskositäten-, Ölqualitäts-, Einfahr-, Temperatur-, ... bedingten Öldruckschwankungen.
Freundliche Grüsse
Ich halte an meiner Theorie vom 16.04 fest.
"Gaseinschlüsse" im motoroel die sich vor der oelpumpe zu einer gasblase
sammeln ...
Ist das jetzt motorschmieroeltechnische esotherik?
Würde ich einer technischen hochschule, die sich mit motorenbau befasst
vorlegen. Möglicherweise können die handbieten für abhilfe.
Vielleicht könnte da ein quantenoelfilter im haupt-, sowie nebenoelkreis
abhilfe schaffen. Fehlt mir aber die zeit um das zu recherchieren.
Oder die schmieroellieferanten haben ein datenblatt das über die gaseinschluss-
quote auskunft gibt. Halt einfach einmal nachfragen  Dann kann der lieferant mit
der geringsten quote berücksichtigt werden.
Im forum verlinken, ist sicherlich interessant.
Oder kommen die "gasblasen" von oben her? Undichte kolbenringe, ausgelatschte
kolben, "verstopfte" auslasskannäle? irgendwoher müssen die gase ja kommen.
Abhilfe kann möglicherweise beim motorwechsel die Uriellamethode helfen. Das
motoroel vorher einge minuten linksherum rühren - linksherum! (gegen den uhr-
zeigersinn, für digitalfetischisten halt nicht ganz einfach).
Oder gibt es ein motoroelentgasungsgerät?. Das werde ich gelegentlich recherchieren
und das ergebniss einstellen.
Mein mechaniker hat mir die oelpumpe revidiert
und ich verwende seit jahren motoroel 15w40 und
es gab bis jetzt nie auffälligkeiten. Jahresleistung
10'000 - 15'000km.
Ich find es immer wieder klasse, wenn sich Teilnehmer konstruktiv und respektvoll einbringen.
Ich auch... Vor allem, wenn sie ihren leibeigenen Mechaniker im Gesindehaus auf einem Strohsack logieren. Kommt man sich als armer Selberschrauber immer so klein und unbedeutend vor... :o}
