Beiträge [ 16 ]
- Asphaltkultur
- Registrierungsdatum: 15.06.2020
Thema: Technische Daten für Zulassung 11CV Commerciale
Hallo zusammen, ich bin auf meiner langen Suche nach einem 11 CV Commerciale Ende letzten Jahres nun endlich in Belgien fündig geworden. Nach einer Revision bei CAS in Holland soll es bald auf die Straße gehen. Für die Zulassung habe ich mir beim TÜV Süd ein technisches Datenblatt bestellt. Meiner Meinung nach trieft das Datenblatt aber nur so vor Fehlern. Ist hier daher ein Commerciale-Eigner, mit dem ich die Daten mal abgleichen kann? Danke, Christoph
- Registrierungsdatum: 23.06.2016
Re: Technische Daten für Zulassung 11CV Commerciale
Hallo Christoph, letztes Jahr habe ich meinen lange abgemeldeten Commerciale wieder zugelassen. Der alte Brief war verloren. Ich kann dir mein Vorgehen schildern. Melde dich doch vorerst unter: citroen@m3k.cc bei mir. Gruß Hans
- Registrierungsdatum: 15.04.2023
Hallo Christoph, gerade frisch im Forum angemeldet, kann ich vielleicht schon was beitragen... Ich hab in meinen Unterlagen gerade eine "Allgemeine Betriebserlaubnis Nr. 636/1" erteilt vom KBA am 07.12.1954 gefunden (Natürlich als Nachdruck). Darin sind Legere, Normale und Familiale beschrieben. Sind 8 Seiten mit technischer Beschreibung. Vielleicht hilfts ja. Gruß Lotex
Hallo Lotex, lassen sich diese unterlagen der einfachheithalber hier nicht einstellen?
Genau, das wäre doch eine gute Idee ! LG Wolfgang
Hallo zusammen, sorry, hab hier länger nicht reingeschaut. Ok, dann versuche ich es mal... Gruß Lotex
Wie schön! Vielen Dank! Am Anfang steht "Nachdruck mit Genehmigung TÜV" und am Ende "Nachdruck verboten!" "Nur für den Dienstgebrauch". :-) Mich täte mal interesssieren, ob die angegebenen Bremsverzögerungen mit unseren Autos erreicht werden. 6,55 m/s² heisst, dass man aus 100 km/h in 4,24 s auf 0 km/h abbremst. Das entspricht 59 m. (s=1/2*a*t² hat mir meine Physiklehrerin eingehämmert) Beladung egal, nur Pedalkraft erhöht sich.
8 Antwort von Werner 09.05.2023 20:43 Zuletzt bearbeitet von Werner (09.05.2023 20:49)
Pepe schrieb:Mich täte mal interesssieren, ob die angegebenen Bremsverzögerungen mit unseren Autos erreicht werden. 6,55 m/s² heisst, dass man aus 100 km/h in 4,24 s auf 0 km/h abbremst. Das entspricht 59 m. (s=1/2*a*t² hat mir meine Physiklehrerin eingehämmert) Beladung egal, nur Pedalkraft erhöht sich.
Die Bremsverzögerung hängt, ordnungsgemäß gleichmäßig arbeitende Bremsen vorausgesetzt, primär von der Haftung der Reifen auf dem Untergrund ab. Warme Slicks kommen knapp über 9 m pro Quadratsekunde, heutige PKW schaffen mehr als 8. Mein Traction bremst kurz vor der Blockergrenze knapp 6 1/2 m/sec². - Die damaligen Ansprüche an die Bremskraft waren gering, wie man an der Scala des Bremsprüfgerätes (TüV '63) sieht. (Linke Skala Handbremse.)
... immerhin reicht die Skala bis zum theoretisch möglichen Wert, die max. Erdbeschleunigung.
Der (plombierte) Bremsentester wird in den Fußraum des Autos gestellt. Beim Bremsen schiebt durch die Trägheit der Masse Quecksilber hochviskoses Öl die Säulen hinauf. Der Verzögerungswert kann dann anhand der gut erkennbaren Verlaufsspur abgelesen werden.
Ganz schick. Danke. Und heute gibt es bestimmt eine App.
- Loetlampe
Danke für die schönen Bilder vom Bremsentester und die Kopie der Betriebserlaubnis, dort wurden ganz rare Tractions getestet, konnten die Prüfer doch eine ,,Hinterachsuntersetzung" bestimmen :-) (Seite 5/6 ganz unten) Viele Grüße Erik
Ich schrieb, dass es heute dafür eine App gibt. Ich hab mal nachgeguckt. Ja, für alle Freaks mit einem Smartphone, die nicht gerade das wunderschöne Testgerät von Werner zur Hand haben, gibt es die klasse, kosten- und werbefreiefreie App genannt Phyphox von der RWTH Aachen. Die kann nicht nur Beschleunigung in 3 Achsen sondern noch viel mehr.
Verzögerung beim Bremsen seh ich aber nicht auf dieser App, oder heisst das anders?
Das heisst Beschleunigung. Verzögerung ist eine negative BEschleunigung. Du kannst das Handy längs in Fahrteichtung auf dem Boden befestigen, dann ist die Beschleunigung in x-Richtung die Bremskraft (und mit umgekehrten Vorzeichen die Beschleunigung). Mit einem Handy-Halter, das Handy senkrecht und planparallel zur Windschutzscheibe ausgerichtet ist es die z-Richtung. "ohne g" heißt dass die Erdanziehung rausgerechnet wird. Macht für die Bremsmessung keinen Unterschied.
Werner schrieb:Der (plombierte) Bremsentester wird in den Fußraum des Autos gestellt. Beim Bremsen schiebt durch die Trägheit der Masse Quecksilber hochviskoses Öl die Säulen hinauf. Der Verzögerungswert kann dann anhand der gut erkennbaren Verlaufsspur abgelesen werden.
Ist natürlich ein sehr schönes teil. Von der funktion her halt von vorgestern. Die gesamtverzägrung sagt ja nichts aus über die bremsleistung von der vorderachse oder hinterachse. Noch weniger von der bremswirksamkeit von zb des linken oder rechten vorderrades. Vor dem einsatz eines solchen gerätes, antiquarisch oder modernste app, gehe ich lieber bei einer werkstatt auf den bremsprüfstand (viele haben auch einen stossdämpfertester integriert) dann weiss ich effektiv was sache ist.
Beiträge [ 16 ]
