Thema: LiMa 12V (Lichtmaschine)
ich hätte eine Frage in die Runde.
Bei meinem 11CV blinkt manchmal bei langsamer Fahrt die rote Kontrollleuchte, was könnte die Ursache sein?
Ich habe eine 12V LiMa verbaut.
Grüße aus der Pfalz
Roland
2 Zuletzt bearbeitet von zudroehn (30.03.2022 10:16)
Re: LiMa 12V (Lichtmaschine)
abgenutzte Kohlen in der LiMa?
Danke zudroehn, das habe ich auch gedacht.
Roland
4 Zuletzt bearbeitet von Werner (30.03.2022 11:43)
Roland,
abgenutzte Kohlen ergeben während der Fahrt immer wieder kurzes Flackern. Bei allen Drehzahlen.
Wenn Du noch ein kleines Transistorradio mit MW oder LW hast, lässt sich das auch zeitgleich hören.
Ansonsten kommt der Regler in den Fokus. Dafür spricht "Blinken"n bei geringe rtourenzahl, wenn ich das richtig interpretiere.
Beides ist aber recht einfach instand zu setzen.
Danke Werner.
