habe meine gerade gewechselt. Bloß nicht auf Gummilager wechseln, die machen nach spätestens 10 Jahren schlapp. Die Bronzebuchsen halten bei regelmäßigen abschmieren, wieder 60 Jahre. Ausbau geht am besten, wenn der Triangel von der Radaufhängung gelöst wird. Die Muttern links und rechts an der Welle sind mit Blechen gesichert, kann man wieder verwenden. Vor dem Ausbau, Detailfotos machen , um die Einbauposition zu dokumentieren. Die Bronzelager ausdrücken (Mit einer Presse geht es am Besten) Die Lager müssen immer neu und nach dem Eindrücken in den Triangel genau ausgefräßt werden. (auch wenn der Triangel mit Buchsen neu ist). Nach dem Einbau habe ich die Position des Triangels noch mit einem Lot genau eingestellt.
Geht alles leichter, wenn der Kotflügel demontiert ist. Bevor Du zerlegst, versuche die Geräusche mit einem dicken Weißfett zu mindern, dann kannst Du die Arbeiten für den Winter aufheben.
Grüße aus dem trüben Hamburg
