1 Zuletzt bearbeitet von Trax (25.08.2020 22:36)
Thema: 15/6 Bremsbacken Hinten
zur Zeit überhole ich die hinteren Bremsen meines 15/6.
Nur mal ne Verständnisfrage: Die kurzen Bremsbeläge werden doch heckseitig montiert? Oder doch nicht? Ich finde Widersprüchliches.
Die kurzen Beläge sind ja im unteren Bereich der Bremsbacke. Wie weit sollten sie über die Mittellinie ragen. Auch hier finde ich Widersprüchliches.
Falls von euch Einer ein Foto einstellen könnte wäre super (ein Bild sagt mehr als 1000 Worte)
Thom
Re: 15/6 Bremsbacken Hinten
Wo ich gerade den Katalog zur Hand habe: Ich sehe nicht, dass die Beläge auf einer Seite kürzer sind. Die Beläge sind vlt. für den 11er?
eben, widersprüchliches...
mal heisst es hinten kürzere Beläge.... im ET- Buch sieht es aus als ob es lange Beläge wären (?)
Steht nicht im Textteil unter der entsprechenden Teilenummer die Belaglänge? (Habe gerade kein ET- Buch zur Hand)
Nein, die Beläge sind nicht aufgeführt (sehr alter Katalog von Schäfer).
Les archives du collectioneur gibt für die Hinterachse sowohl unterschiedliche
(ab Werk) als auch gleichlange Beläge (bei Reparatur) an. Die kurzen gehören
nach hinten.
Gruss von der Ostsee
Hinrich
Hallo Dauerbaustelle,
anbei ein Ausriss aus dem französischen FERODO-Katalog 1952. Hier sieht man eindeutig, dass die Beläge für den 15 SIX 10 mm breiter waren als beim 11er (35mm zu 45mm). Beim 15 SIX waren die Beläge VORNE gleich lang, da Duplexbremse. Hinten gibt es aber nur Simplexbremsen. Deshalb Primärbacken (lang) und Sekundärbacken (kurz).
Gruss Cruchot
Perfekt. Schöne Tabelle.
Hier die Aufstellung aus Les archives du collectioneur, wobei überrascht,
dass beim 15six D + H an der Vorderachse kurze Beläge vorgesehen waren.
Hinrich
Anhang Symbol Bildschirmfoto 2020-08-27 um 02.04.27.png 128.48 kb, 261 Downloads seit 2020-08-27
Moin aus Hamburg,
ich würde nie wieder Beläge zum Nieten auswählen, seit meine auf die Backen habe aufkleben lassen. Das Material kann man auswählen (Stärke/Weichheitsgrad) die Backen wurden gestrahlt und korrisionfest versiegelt.
Grüße Jörg Vowe
