Thema: Spur einstellen
Hallo Miteinander !
Habe jetzt meinen Comerciale auf die eigenen Räder gestellt und möchte die Spur einstellen. Vorlauf hab ich schon eingestellt. Bei den Spurstangen bin ich jetzt auf ein problem gestoßen ,
den laut Buch sollen die Spurstangen ein Maß von 563 mm gemessen im Zentrum der Kugelköpfe und 375mm gemessen zwischen den Gelengköpfen also nur die Stange. Die 375mm habe ich nach Buch eingestellt, ABER da ist die Spur nun vorne nicht offen und wenn Ich jetzt die 563mm vom Zentrum der Kugelköpfe einstelle wirds noch schlimmer. Wo hab ich da einen Fehler eingebaut ?? Denn die Spur soll ja nach vorne öffnen.
Noch frohe Schraubergrüße Reinhard
