Thema: Vorderachse: Untere Traggelenke
Momentan schnitze ich noch an den Triangelbuchsen herum, aber jetzt geht 's um:
Die Kugeln der Traggelenke- sowohl oben als auch unten- sitzen ja auf den entsprechenden Koni und sind vermittelst einer kleinen Paßfeder gegen Verdrehen gesichert.
Die oben sind ja noch ganz gut, aber die unteren sind schon ziemlich 'runtergerockt. Allerdings nur in der Stellung, welche von den Paßfederchen vorgegeben ist.
Könnte man die einfach weglassen und dann die Kugel in einer beliebige Position montieren?
Die Sicherungsfunktion kommt ja ausschließlich aus der Anpreßkraft des Konus. Wenn sich durch Dusseligkeit beim Zusammenbau die 29er Mutter löst und die Kugel vom Konus loskommt, hilft das Paßfederchen auch nix mehr, dann wird 's an der Achse wohl mächtig klappern.
Die Ausrichtung der schrägen Schmierbohrung dürfte eigentlich auch egal sein. Das Fett verteilt sich ja gleichmäßig über den Zwischenring.
Kosten immerhin 100 Sesterzen pro Stück, und ob die nochmal 62 Jahre halten...?
Salut Rolf
