1 Zuletzt bearbeitet von Klaus (28.10.2017 18:38)
Thema: Kofferbrücke abzugeben
Liebe Tractionisten,
die abgebildete Kofferbrücke ist mit Koffer (ein Schloss defekt) und zwei neuwertigen Ledergurten gegen ein akzeptables Gebot abzugeben. Ich werde sie nicht mehr montieren, und in der Garage stiehlt sie mir den knappen Platz.
Bei Interesse bitte mailen : siebengebirgsimkerei_berndt@web.de
Grüße aus dem Siebengebirge
Klaus
Re: Kofferbrücke abzugeben
Noch ein Foto. Die beiden Schienen stellen einen Fahrradträger dar. Haltestange gibt es auch noch dazu.
Koferbrücke geklappt
Und was ist mit dem Nummernschild ????
Das Nummernschild bei diesen Gepäckbrücken war von 1934 bis Mitte 1952 links auf dem Kotflügel montiert und wird beim Malle plate somit vom Koffer nicht überdeckt. Wenn es bei Modellen nach 1952 (Malle bombe) verdeckt wird, kann man die Regeln der StVZo über ein zweites Schild ähnlich den Fahrradträgern moderner Kraftfahrzeuge einhalten. :-)....
Mit dem größeren Kofferraumvolumen dieser neueren Modelle kamen die Gepäckbrücken aber wohl eher aus der Mode.
Klaus
